Ma télécommande murale sans fil de VR ne fonctionne pas, j'ai changé la pile et c'est identique. A signaler: aucun allumage de voyant sur la télécommande. j'ai beau...
Réf 1811066 https://www.somfy.fr/produits/1811066/smoove-origin-io
Uniquement dispo sur sites spécialisés en ligne.
Voici comment la changer https://www.somfy...
J'utilise depuis plusieurs années un système protexium 65, et je viens de faire un bon technologique vers un system home advanced plus, que j'attends d'ici peu...
Bonjour Patrick,
Comme vous l'indique Jacky les éléments de la Protexiom ne fonctionnent pas du tout de la même manière technologique que ceux de la Home Advanced.
En...
Je suis actuellement équiper de chauffage électrique Ferroli Toscana 1000w dans toutes la maison.
J'aimerai pouvoir piloter mes radiateurs depuis mon téléphone...
Je suis équipé d automatisme Yslo Flex volet battant en RTS
Aujourd’hui ils existent en IO
Comment convertir ceux en RTS en IO
Merci de votre aide
Philippe...
Bonjour Philippe,
Il n'y a aucune conversion possible.
La seule solution réside à l'échange des moteurs.
Malgré qu'extérieurement ils sont absolument identique...
Ma télécommande ne fonctionne plus depuis hier. Je l'ai déplacé de prise et réessayé un chargement sans résultat. Le fil d'alimentation est en bon état...
Je programme sur le boîtier central les heures d'ouverture et fermeture et au moment où l'heure programmée arrivé, elle "saute" et passe à zéro. Je descends ou monte...
D'après vos explications il semblerait que ce point de commande horloge (Centralis) soit HS.
Il faudra le remplacer par une box Tahoma https://boutique.somfy...
Ce n'est pas du RTS mais du IO.
Un appui >7s sur prog supprime le point de commande du VR.
Si pas de led lors de l'appui alors point de commande HS.
Je rencontre un problème récurent sur la fermeture de mon portail avec un moteur exavia 500 installé en mai 2022 et encore sous garantie.
Quand je laisse le...
Bonjour à tous et merci avant tout pour toutes les réponses que vous m'avez déjà fournis depuis que je parcours ce forum.
je ne pense pas avoir lu dans le forum une question...
Bonsoir Xavier,
Ces deux modules ne font pas le même boulot, sinon il y en aurait qu'un seul.
Le transmitter est un inter commandé alors que le VR transforme un VR filaire...
