J'ai des volets depuis 1 an et demi de type : Radio Oximo IO avec fdc automatique.
Télécommande : Smoove IO origin
Depuis ce soir l'un d'entre eux s'arrete toujours...
Bonjour,mon portail a pour défaut statut les cellules et ne fonctionne plus . J ai vérifié les branchements ,nettoyé les cellules et toujours en défaut. Est il possible de les...
Mon digicode filaire etant hs on m a proposé un digicode rts somfy l installateur qui est intervenu pour le monter n a pas reussi et m a dit qu il ne pouvait pas le...
Je vous ai demandé si votre moteur est NS, car seul le NS est dans la liste !
j'attends votre réponse.
Vous devriez trouver une étiquette qqs part sur ou dans le moteur...
Après changement de batterie, nous n’arrivons pas à faire fonctionner notre automatisme Yslo (la panne a duré longtemps …) nous pensons que peut-être en reprenant tout...
Avez-vous la notice de votre Yslo, si non, la voici; https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=299224
la RàZ se fait par un appui long >7s sur bouton...
Difficile d’avoir un suivi de mail avec vous.
Le portail fonctionnait parfaitement jusqu’au jour où il ne s’est plus ouvert.
Après plusieurs mises à zéro, j’ai...
Bonjour, je voudrai savoir si on peut couper l'alimentation de la box Tahoma la nuit pour faire des économie énergie si oui ou non , je voudrai savoir sa consommation...
En aucun cas vous ne devez couper le 230v sur la box ! Ni sur la box internet.
la conso en veille de la Tahoma est 100 inférieure à celle de votre smartphone...
J'aimerais disposer d'un voyant, bien visible dans la maison, qui serait allumé lorsque l'alarme protexiom est activée et éteint lorsque l'alarme est désactivée...
raccordez une lampe sur une prise RTS elle même affectée à la TC alarme.
Cependant je ne peux pas vous garantir qu'elle s'allumera en ON et s'éteindra en OFF, sur...
Ce digicode est compatible à toutes motorisations RTS.
Votre moteur est-il NS ou non ?
Si non NS alors incompatible.
Voyez les affectations ici https...
j aimerais pouvoir commander et pouvoir faire programmation journaliere de mon radiateur de salle de bain j'ai une tahoma switch que me conseillez vous...
