J’aimerais protéger mon abri de jardin qui ce trouve a 20 mètres de la centrale de mon alarme Protexiom
Existe t’il une solution ?
Oui, ou plutôt il en existait une.....
Un détecteur d'ouverture classique convient, mais il n'existe plus.
Tentez votre chance sur les sites d'annonces d'occaz.
Le satellite Z8 plastique a des dents cassées.
Serait-il possible de me faire parvenir cette pièce ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse...
Bonjour, ma télécommande s'allume lumière rouge ok mais le store ne se déroule plus. Où peut-on trouver une autre télécommande ? Ya t'il un modèle de télécommande qui...
Ho la la......Il y a longtemps que ca n'existe plus ! Ce doit être du protocole 27MHz.
Essayez ici https://www.allotelecommande.com/somfy/somfy-26-995-4k/
En RTS le copiage de deux points de commande n'est pas possible.
Il faudra affecter la Keytis directement sur l'équipement souhaité.
Bonne journée à vous.
Je dispose d'une pergola avec stores motorisés Somfy et éclairage LED variable.
Le tout est piloté depuis une télécommande Situo 5 RTS Pure (1 canal pour les stores...
La T6 pilote uniquement des équipements.
les éclairages c'est possible que sur module ayant un bouton prog.
Y a t-il un bouton prog sur la rampe de leds ?
Bonne journée à...
Je voudrais utiliser le module Somfy RTS 2401162 avec un moteur 4 fils Bubendorf (commandé par 2 boutons poussoir, par impulsion). Cela va-t-il fonctionner? Je voudrai...
Un module IO ou RTS n'influe en rien sur les conso du moteur !
Son rôle unique est de transformer un moteur filaire en moteur radio.
Attention...!!! Chez Bub seuls les...
Suite à une panne de télécommande et à la réception de la nouvelle, il est impossible de programmer
Pour résumer, la procédure de réinitialisation par coupure...
