Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Changement pile sirene ?
    Bonjour, Je dois procéder au changement des piles d'une sirene. Je dois donc désactiver via la télécommande vers la centrale. Est ce que je dois retirer une pile de la centrale...
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Je vais faire simple ! Dès lors que vous avez ouvert le 1er capot du 1er élément, vous avez la vie des rats pour faire tout ce que vous avez à faire sur le système. Ce...
  • Quelle solution portail éloigné ?
    Bonjour, J'aimerai installer un portail Exavia Star XL mais j'ai besoin d'un portier de dialogue pour l'ouvrir à distance. J'ai un câble avec 5 fils déjà tiré entre la maison...
    Eric
    Eric
    Eric
    Attention....Les fabricants indiquent toujours des portées en champs libre. En réel, vous pouvez dans certains cas diviser par 4, en tout cas, dans la vraie vie vous pouvez...
  • Moteur portail qui tourne mais ne fais pas revenir le portail
    Bonjour, Depuis quelque mois j'ai un portail Somfy. Jusqu'ici rien à dire pas de soucis mais depuis ce soir j'ai un soucis avec un bras. Lorsque je demande l'ouverture ou...
    florian B.
    florian B.
    florian B.
    point
    Bonjour, Quel type exact de moteur ? Vérifiez déjà le débrayage...
  • centralisation volets roulants avec smartphone?
    Bonjour à tous , J'ai fait installé de nouvelles fenêtres avec des volets roulants filaires Somfy et je voudrais savoir comment ouvrir et fermer les volets à distance et les...
    David M.
    David M.
    David M.
    Bonjour, Cette question aurait dû être posée avant achat ! Sur des VR filaires il faudra poser sur chaque un module izymo VR IO. Ce qui reviendra plus cher que des natifs...
    Eric
    Eric
    Eric
    Bonjour, 450m....? Si cela est exact je ne suis pas sûr que du matériel "particulier" convienne. Attendez d'autres avis...
  • Recherche ampoule spot R80
    Bonjour, je ne trouve pas d'ampoule spot R80 pour remplacer sur GDK 4000 qui ne fonctionnent plus Merci,
    Guy J.
    Guy J.
    Guy J.
    Bonjour, Cette ampoule typique se trouve encore en GSM et sur le Net...
  • Défaut Piles Transmetteur
    Bonjour, j'ai un message SMS de mon alarme Protexiom GSM qui me dit "Piles faibles Transmetteur 625214". Avant de tout démonter et surtout d'être sur d'avoir le bon matériel...
    Michel
    Michel
    Michel
    Bonjour, Ce sont les 4 piles LR20 à changer...
  • Remplacement moteur volet roulant filaire bubendorff
    Bonjour, J'ai un moteur de volet roulant filaire bubendorff (le volet fait 200 cm de haut par 135 cm de large) actuellement commandé par un bouton au mur et un micro...
    Anthony
    Anthony
    Anthony
    Bonjour, En effet, comme vous l'indique Gaëlle, le Izymo IO VR est parfaitement adapté dans votre situation. Il suffira de relire la notice pour faire reconnaître les FdC...
  • Réglage fin de course, help ?
    Bonjour, un de mes volets en montée s'arrête très rapidement, avez vous des conseils SVP ? - d'après la facture ce serait un oximo RTS - je l'utilise en filaire avec un...
    Franco C.
    Franco C.
    Franco C.
    La seule solution sera d'adapter au moins provisoirement un inter inverseur permettant l'appui simultané sur les 2 touches...
  • Quelle configuration portail + visio + TaHoma ?
    Bonjour la communauté Somfy ! D'avance merci pour votre aide :-) Je me questionne sur la configuration idéale pour gérer l'ouverture du portail de notre maison à distance...
    Quentin
    Quentin
    Quentin
    Pas bien notée....???? Alors là, je ne sais pas ce qu'il faut pour être bien noté ? C'est simple, le smartphone est le reflet exact du moniteur. Mieux que ca tu meurs ! Ca...
