Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • programmation AX 230
    Bonjour , Comment programmer l'AX230 ? Comment puis je faire pour actionner la commande d'ouverture du portail sur l'armoire ? Je vous remercie cordialement
    Marie-Eve J.
    Marie-Eve J.
    Marie-Eve J.
    Ha ok, je pensais que cette armoire venait en remplacement d'une logique Chambord Monseigneur; Donc là c'est simple, il suffit d'affecter les télécommandes; P17 notice...
    Marie-Eve J.
    Marie-Eve J.
    Marie-Eve J.
    Ok, alors il faut y aller point par point. Est-ce que les moteurs sont en 230v ou 24v ? l'armoire est-elle bien en rapport à la tension des moteurs ? Avec l'armoire...
  • reconnection d'un détecteur de mouvement
    Bonjour, Nous avons refait une pièce. J'ai dû enlever un détecteur de mouvement. Je l'ai fait après avoir arrêté le système d'alarme selon le mode d'emploi. Je recevais...
    Marc W.
    Marc W.
    Marc W.
    Quant vous ouvrez le D.M vous voyez la languette du switch anti ouverture.
  • SlidyMoove 600 auto apprentissage impossible
    Bonjour, J'ai un slidy Moove 600 avec alimentation solaire installée en juin 2020. Suite a des problemes de non fermeture du portail j ai contacté le service client qui 'a...
    Frederic F.
    Frederic F.
    Frederic F.
    Bonjour, Le jeu doit être constant sur toute la longueur ~1.5mm. Vérifiez si le portail roule librement sans aucun point dur. C'est sûr que ce n'est pas le boitier, car...
  • compatibilité entre micro récepteur Izymo IO somfy et Télécommande Situo 5 à variation io Pure ?
    Bonjour, J'envisage d'ajouter un module micro récepteur Izymo pour commander un moteur de volet roulant filaire. Je possède actuellement une Télécommande Situo 5 à variation...
    yves L.
    yves L.
    yves L.
    point
    Bonjour, Oui, mais uniquement en M/D/My, pas en variation...
  • détecteur intérieur et lumière?
    Bonjour, j'aimerais programmer des scénarios d'allumages de lumières via ma Tahoma et je viens d'installer le kit home alarm. Le détecteur de mouvements intérieur réagit-il au...
    Slim T.
    Slim T.
    Slim T.
    Bonjour, aucun élément Home alarme n'est compatible Tahoma. Le fait qu'une lampe s'allume n'est pas interprété par un détecteur comme étant un mouvement ! La lumière est...
  • association vélux tahoma
    Bonjour, Je viens de changer le moteur d'un volet solaire de vélux. Je l'ai associé à sa télécommande et je voudrais maintenant l'associer à ma tahoma. Lorsque je lance la...
    THIERRY
    THIERRY
    THIERRY
    Bonjour, Si la recherche "sans télécommande" échoue, il faudra faire une RAZ du moteur (voir sa notice). Ensuite, vous pourrez l'affecter...
  • Achat HC2 occasion
    Bonjour, Je voudrais acheter une centrale HC2 d'occasion pour remplacer la mienne qui montre parfois des signes de faiblesse au niveau du connecteur d'alimentation. J'ai...
    Xavier S.
    Xavier S.
    Xavier S.
    Bonjour, HC1, HC2 ne font pas partie des produits rachetés par Somfy. Il faudra directement contacter le support Myfox s'il daigne répondre...
  • Déprogrammation totale
    Bonjour, J'ai par inadvertance effectué une déprogrammation totale (en effectuant la manip d'éteindre rallumer éteindre et rallumer le disjoncteur qui commande l'ensemble des...
    Laetitia
    Laetitia
    Laetitia
    Bonjour, Malheureusement vous n'aurez d'autre choix que la 2.8.2 sur chaque VR. Une alim VR doit toujours être accessible sinon débranchez dans le coffre...
  • Quel modèle de volet électrique compatible ?
    Bonjour, Je vous contacte car je ne suis pas sûr du modèle qu'il faut acheter pour électrifier mes volets roulants. J'ai acheté le modèle RMS 1000 mais je n'ai pas réussi à...
    Thibault
    Thibault
    Thibault
    Bonjour, La pose du RMS dans votre coffre est impossible ! En effet il s'agit d'un bloc baie, dans le descriptif du RMS il y bien précisé qu'il ne convient pas pour ce...
