j'ai changé ma motorisation portails battants Passéo 500 (hs) contre une SGS 201. Est ce qu'il y a la possibilité de régler la puissance de fin de course car cela fait plier...
Avez-vous fait l'auto apprentissage ?
Si oui, le battant ne doit pas vriller.
Faites-nous une petite vidéo sonore afin qu'on puisse juger de la situation...
J'ai installé un automatisme evolvia 400 (d'avant 2014), il était neuf, encore emballé je précise. Une fois en place et lors des premières manipulations, un des deux...
Absolument....
2 critères sont obligatoire pour l'auto verrouillage du bras:
1) respect des cotes A/B
2) respect de l'alignement des flèches.
Si ces critères...
Je dispose d’une vanne thermostatique montée sur un sèche-serviette et un embout diamètre M30.
J’ai paramétré la vanne comme sur tous mes autres radiateurs, réalisé...
Je lis que vous resetez plusieur fois la vanne, donc, à chaque fois elle repart à 0 pour sa calibration. (offset, fdc, calibration).
De plus, il faut régler le offset.
Cela...
Bonjour a la communauté,
J'ai une porte de garage équipé d'un volet roulant SOMFY LT50 Diamètre 50 35Nm 17rpm filaire Apollo.
Lorsque j'appuie sur mon bouton de commande pour...
Si cette méthode ne fonctionne pas; https://youtu.be/oHQs-5ku100 c'est que les mécanismes internes ont cassé.
Dans ce cas c'est irréparable...
Nous avons refait une pièce. J'ai dû enlever un détecteur de mouvement. Je l'ai fait après avoir arrêté le système d'alarme selon le mode d'emploi. Je recevais...
Je souhaite savoir pourquoi je ne peux pas créer le scénario Tahoma suivant : lorsque le capteur d'ouverture détecte que la porte est ouverte, je veux mettre mon...
Ca ne peut pas fonctionner tel que vous avez construit ce smart !
La solution est : Je veux radiateur cuisine en éco "si" porte ouverte.
C'est simple, seuls...
Bonjour ,
Comment programmer l'AX230 ? Comment puis je faire pour actionner la commande d'ouverture du portail sur l'armoire ?
Je vous remercie
cordialement
Posez ici les photo suivantes:
- vue générale du portail de l'intérieur.
- photo de chaque moteur vue de dessus du bras.
Indiquez-nous les cotes A/B...
je cherche à commander un moteur NICE SPIN SNA20(F01) avec une télécommande keygo IO.
J'ai pour cela acheté un récepteur Somfy IO.
Celui-ci est installé selon les...
Je ne vois absolument pas en quoi le RX IO Somfy interviendrait dans ce dysfonctionnement ?
Ce n'est rien d'autre qu'un bouton poussoir radio.
3/4 RX doivent...
