Suite a l'installation d'un moteur elixo smart io j'ai le voyant 16 et 18 d'allumer (photo ci joint ). Impossible de le faire marcher malgré que j'ai suivi a la...
Je pense que j'ai un problème avec la carte electronique de mon moteur SLD 3000.
Pendant le phase d'apprentissage de la course du portail,
le moteur fonctionne...
Vous faites 4 cycles consécutifs ? Ne cherchez pas, c'est la sécu thermique.
Si vous attendez un bon moment, est-ce qu'il refonctionne de lui-même ?
Je souhaite mettre un visiophone V350 en remplacement d'un visiophone Avidsen, actuellement, j'ai un portail et un portillon avec une gâche électrique déjà existante...
J ai dû débrayer ma porte de garage car depuis un moment elle s arrête à 20 çm du sol et ne ferme plus
Depuis malgré plusieurs essai de reapprentissage la gorge s...
alors mettez le chariot à mi rail moteur débrayé, puis ouvrez la porte pour enclencher manuellement la navette au chariot.
Laissez la porte telle quelle et procéder aux...
Bonjour, je constate que l'alarme Home Keeper Pro + est arrêtée par SOMFY depuis fin 2023. Quelle est l'alarme qui la remplace ? Est-elle déjà commercialisée ? Est-elle...
Je n'ai jamais prétendu que cette TC Keytis 4 IO n'était pas compatible HKP ! Je dis et je confirme que les TCMA (TC multi appli) ne le sont pas, malgré qu'elles figurent dans...
Bonjour, je souhaiterais supprimer ma telecommande smoove origin io sur ma box tahoma pour la ré-installer car mal enregisté, et impossible de la supprimer sur l'interface...
Ok, alors il faut supprimer le VR de Tahoma, puis faire une RàZ sur ce volet uniquement (voir sa notice).
Ensuite vous le réaffectez à Tahoma.
J'ai installé 6 " Yslo Flex RTS 2 vantaux" en 2021, et depuis l'été dernier, les 3 de la façade sud nécessitent 2 à 3 appuis sur la commande pour l'ouverture et la...
Soyez plus clair, est-ce qu'il faut faire 3 appuis sur le smoove pour que le Yslo démarre, ou, faut-il faire 3 appuis sur le smoove car le Yslo s'arrête 3 fois durant sa course...
Ayant une maison entièrement équipé de volets roulants Somfy pour le sérieux et la fiabilité des produits, je me permets de vous solliciter car malheureusement une...
Si le tablier est pourvu de butées sur la lame inférieure, que les fixations du tablier au tube sont des verrous, alors les FdC sont automatiques.
Faites une RàZ, puis...
j'ai 2 garages l'un à côté de l'autre et viens d'installer 2 motorisations. Lorsqu'ils ont été posés les moteurs se sont mis en auto-apprentissage et les télécommandes...
