J'utilise l'API Tahoma mais j'ai 2 familles d'équipements qui ne sont pas visibles. Il s'agis des équipements RTD et des équipements Z-Wave.
Est ce normal ?
Comment...
Somfy ne veut pas supprimer à terme le RTD + Z-wave....C'est déjà fait !
Pour ma part j'hésite vraiment à passer de l'appli Classic à la By Somfy, ok, on...
Depuis plus de 2 jours, un grande partie de mes fonctions smart ne fonctionne plus !
celle-ci se base sur capteur de luminosité extérieur et aussi un capteur de...
Mes 6 scénario smart mettant en situation les capteurs Sunis ne fonctionnaient plus en mode ON.
Depuis 2 jours ils fonctionnent à nouveau, ce qui confirme que le bug est réparé...
Bonjour,voila j'ai une motorisation de portail exavia 500 et j'ai installer l'eclairage sur la borne
tout fonctionne correctement mais lautre jour je me suis apercu que mon...
Il n'y a jamais de réponse ???? C'est que vous ne devez pas vous donner la peine de bien chercher !
https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws...
Bonjour, j'ai d'anciens volets roulants (6) avec commande filaire manuelle (230 V-AC) et j'aurais aimé les automatiser avec un kit de connectivité SOMFY, j'ai déjà une alarme...
J’ai monter mon portail il y a peu, et j’ai eu la désagréable surprise de voir les vantaux ne plus s’ouvrir d’un coup.
J’ai remarqué que le portail se s’allume plus...
Capot fermé sur le moteur comportant le boitier, est-ce que tout fonctionne normalement ?
Le boitier comporte un puits de lumière qui détecte la présence du capot moteur...
J'aimerais savoir si dans le cas où on achète un détecteur ou un périphérique Somfy auprès d'un particulier, peut-on utiliser sa facture pour faire jouer la garantie à...
Depuis qqs jours je ne peux plus activer l’alarme avec le clavier mais cela fonctionne avec la telecommande.. fonction F1 et F2 opérationnelles.
En appuyant sur on...
Avant de changer les piles est-ce que le clavier fonctionnait ou non ?
Vérifiez qu'aucune touche ne reste enfoncée.
Vérifiez qu'il ne soit pas sur pause dans l'interface...
