Ma motorisation ELIXO SMART io est HS. J'ai retrouvé le disjoncteur sauté (portail seul dessus). Depuis je n'ai pas réussi à diagnostiquer ma panne. Je n'ai plus...
ma maison est équipée de radiateurs électriques avec fils pilotes (une dizaine de radiateur)
Il sont domotisés par une vielle centrale delta dore (type driver 230)...
J'ai un problème d'ouverture piéton. J'arrive bien à programmer la télécommande Keygo sur un bouton qui est disponible. L'électronique me dit que c'est ADD mais quand...
Vous pensez qu'un Yellow's va vous répondre un dimanche ?
Vous faites quoi vous le dimanche sinon d'être comme tout le monde en W.E.
Pour une assistance Yellow's contactez...
La D.D doit être reliée à un disjoncteur, suivez les câble et débranchez les sous le disjoncteur.
Prenez une photo avant de débrancher pour remettre en place si besoin...
Bonjour, merci à tous pour votre aide.
Je possède une box Tahoma et des Volets Roulants IO qui sont pilotés par la box et télécommande et 1 seul VR filaire avec télérupteur...
Voici la situation :
- Portail en io
- garage en RTS + récepteur IO.
Télécommande Keygo io d'origine contour gris ( a gauche sur la photo).
Nouvelle...
C'est un problème assez connu sur ce récepteur ;-(
L'ordre envoyé par certaine TC est trop court pour être interprété par le récepteur.
Il n'y a guère aucun solution sinon...
Si vous remplacez D.D par du IO il faudra neutraliser la D.D, pas nécessairement tout démonter, mais la neutraliser.
L'interface FP IO fonctionne très bien sur Tahoma.
Si...
J’utilise depuis de nombreuse année le système d’alarme Somfy. La caméra intérieure n’arrivant plus à se connecter à ma box j’en ai commander une nouvelle sur le...
Lors de l'achat de ma maison, j'ai acheté 7 système Synapsia RTS (en 2018). L'un d'eux a toujours fait un bruit étrange par rapport aux autres mais j'ai eu la...
La toute 1ère chose à faire est de tester la batterie https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=382388
Et peu importe les résultat testez une batterie d'un autre...
