Je viens d'installer un second moteur de portail Somfy Exavia sur mon second portail battant. Tout est ok, sauf le flash lumineux à l'ouverture et fermeture du...
Question pour les experts somfy svp.
Y-a-t-il un retour sur la fiabilité de ces moteurs de BSO qui tombent en panne les uns après les autres (3 moteurs HS chez...
Donc 3 ans de plus que la garantie légale de 5 ans.
Voyez avec votre installateur s'il consent à vous faire des conditions exceptionnelles.
J'ai découvert aujourd'hui que quelqu'un m'a volé le cache en plastique protégeant l'étiquette avec le nom de ma platine de rue. Est-il possible d'acheter cette pièce...
Ayant des moteurs en RTS que faut-il faire afin de pouvoir les gérer à distance (depuis l'extérieur avec une connexion internet) s'il vous plait ?
Pour...
J'ai deux questions sur le volet roulant solaire Somfy :
1. Le panneau solaire est-il fixé au boîtier du rouleau, ou le panneau peut-il être monté dans une...
Je precise en preambule que je poste d'autres demandes d'aide car je rencontre des problemes avec la majorite de mes produits Somfy.
Il y a quelques mois la porte...
Est-il possible de programmer une ancienne télécommandeTelis 4 RTS (à gauche de la photo) drectement à partir d'une télécommande récente (à droite)qui pourrait être...
Comme indiqué précédemment, la copie d'un canal sur l'autre permet de conserver et les VR et les fonctions.
Si sur le canal 4 vous avez 3 VR, vous les copiez sur le canal 4 de...
J'ai changé mes piles sur les détecteurs de mouvement de mon alarme. J'ai voulu faire un test et l'alarme ne s'enclenche pas. Faut t il rajouter cet élément ? Que dois...
Bonjour, j'aimerais faire un scénario avancé dans Tahoma où j'allume les lumières extérieures quand le portail s'ouvre et que la luminosité est inférieure à une certaine valeur...
Je ne veux pas dire d'ânerie mais il me semble bien que les systèmes d'accès sont (très) limités en scénario.
Attendez d'autres réponses.
Je possède actuellement un Visiophone V100+ et je vois qu'un nouveau visiophone connecté et proposé. Est il possible d'adapter ce Visophone sur celui qui est installé...
Non, sauf vous servir du moniteur actuel comme second moniteur, celui-ci ne sera pas connecté mais recevra les appels auxquels vous pourrez y répondre.
