Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • comment récupérer adaptateur ZF64 sur ancien moyeur
    Bonjour, je change mon moteur de volet mais je ne vois pas comment récupérer l adaptateur ZF64 moteur ARIANE 6/17 LT 50 Merci pour votre aide Merci,
    Pat
    Pat
    Pat
    point
    Il est clipsé sur le moteur, il faut appuyé sur les deux clips en même temps avec un petit tournevis. Bonne soirée
  • Perte de programmation de télécommande
    Bonjour, Je viens d'emménager dans une nouvelle maison dont le garage est équipé d'un moteur DEXXO OPTIMO. comme je n'ai eu qu'une seule télécommande ( qui fonctionnait...
    Régis L.
    Régis L.
    Régis L.
    Vous avez des doutes....? Sauf que vous ne pouvez plus affecter de TC ! Si vous y parvenez faites-nous le savoir, c'est toujours utile pour la communauté. Si c'était du IO...
    Régis L.
    Régis L.
    Régis L.
    En affectant une TC non RTS vous avez endommagé la carte du moteur. Il ne faut pas confondre fréquence et protocole ! Sachant que le protocole RTS 433.42MHz (Radio Technologie...
  • Changement pile détecteur mouvement
    Bonjour, J'ai changé mes piles sur les détecteurs de mouvement de mon alarme. J'ai voulu faire un test et l'alarme ne s'enclenche pas. Faut t il rajouter cet élément ? Que dois...
    matthieu T.
    matthieu T.
    matthieu T.
    Non ! Si vous faites ca vous risquez de faire une...
  • Réglage de volet roulant
    Bonjour, Je viens d'installer des volets roulants Somfy type Isolys et j'aimerais savoir comment peut-on les régler ? Merci,
    Gaëtan M.
    Gaëtan M.
    Gaëtan M.
    point
    Isolis ???? On ne connaît pas. Vous êtes sûr que c'est du Somfy ? Bonne soirée
  • remplacement ouvre portail ?
    Bonjour, le remplacement d'un Siminor DPA0100A sans modification des fixations est il possible, si oui par quel modèle? Merci, Bien cordialement.
    André D.
    André D.
    André D.
    Posez des photo du moteur. Bonne soirée
    Régis L.
    Régis L.
    Régis L.
    Il n'existe aucune TC "générique" pour les systèmes sous protocole RTS. Posez des photo de cette TC. Bonne soirée.
    matthieu T.
    matthieu T.
    matthieu T.
    Faites un ON/OFF sur l'alarme, puis testez ce D.M en activant l'alarme hors champs D.M et attendez le retour? Passez devant. Bonne soirée
  • Clavier ne s'affiche plus
    Bonjour, Après avoir démonté mon clavier alarme protexiom pour le déplacer je l'ai déposé à plat côté carte électronique et quand je l'ai repris en main l'alarme s'est...
    christian
    christian
    christian
    Vérifiez que les contacts de piles se fassent bien. Je me suis fait avoir plusieurs fois, lors de la fermeture du clavier les piles peuvent se décaler.
  • Obstacle inverser et portail s’ouvre seul somfy slidyng 300
    Bonjour, J’ai installer un moteur somfy sliding 300 je me retrouve avec un problème le portail ce ferme au passage d’un piéton au lieu de ce réouvrir le portail ne s’arrête pas...
    Karim I.
    Karim I.
    Karim I.
    Non, la vitesse d'accostage ne se règle pas sur ce moteur. Bonne journée
