Bonjour, je voudrais enlever les télécommandes de ma porte de garage pour mettre une clé à la place. La porte s'ouvre seule. Est possible ? Merci
En fait c'est quoi votre question ?
Vous voulez retirer le moteur et mettre une serrure sur la porte ?
Sinon, expliquez-nous clairement votre souhait.
Bonne soirée
Je dispose de 2 portes de garage Hormann que je souhaiterais piloter avec le récepteur Somfy 1841022 (porte 1 sur programme 1 et porte 2 sur programme 2) et les...
bonsoir,
Vous ne pourrez affecter qu'un équipement préalablement affecté à l'alarme.
Or, j'ai un sérieux doute quant à une affectation possible du RX 1841022 dans le système...
J'ai un visiophone v500 connecté avec portail Faac 746 + volets battants + camera Arlo
Je souhaiterais connecter mon téléphone Samsung pour ouvrir le portail, les...
Je vais installer un portail Slidymoove 600 et je souhaiterais savoir si le kit de connectivité me permettra d'accéder au fonctions suivantes:
- ouverture...
Faites le tour du quartier pour vérifier si un voisin à un moteur de portail ou de garage RTS.
Si oui, invitez-le à faire une RàZ car c'est lui qui vous parasite...
J'ai installé un contacteur à clef exterieur sur un volet roulant. Tout fonctionne si après chaque commande sur l'interrupteur filaire intérieur j'appuie sur le...
je ne pourrais pas vous apporter d'aide ne connaissant pas ces produits non Somfy.
Cependant, il est acquit que l'inter inverseur fonctionne bien, c'est depuis la...
Impossible d'ouvrir mon portail Axovia avec mon visiophone Extel. Erreur C 14. J'ai retourné la platine chez Extel. La platine est conforme. Elle dispose de contact...
Comme déjà expliqué, 30/31 est un contact séquentiel (ouv-stop-ferm) alors que 31/32 est un contact que de fermeture.
Vous ne devez pas et ne pouvez pas raccorder la platine...
faites des photos des pages concernant uniquement le raccordement portail/platine et moniteur/platine.
Notes + schéma;
Posez ces photo ici.
Ce n'est pas normal que l'appui...
Pouvez m indiquer où et comment faire les branchements du module rts Somfy sur mon installation électrique afin que je puisse bénéficier du pilotage de l éclairage du...
Ca change quoi SVP que l'inter soit à l'endroit où il veut ?
Vous voulez que je vous dessine un inter sur la Ligne pour vous démontrer que la position de cet inter n'a...
