Depuis quelques jours, mon portail se rouvre pendant la fermeture. Aucun obstacle pourtant. Le problème arrive à différents endroits lors de la fermeture.
J'ai...
Cellules photovoltaïques...Non, à ma connaissance ca n'existe pas.
Rien ne dit que les cellules soient en cause.
Pour le vérifier, débranchez les cellules au...
Bonjour,mon portail s ouvre sur l extérieur et quand on passe devant les cellules alors qu il s ouvre le portail se referme..j aimerai que les cellules fonctionnent quand le...
Comme l'indique Richy, vos moteurs sont branchés à l'envers.
Inversez les fils sur M1 et sur M2 puis faites un auto apprentissage.
Quel est le type exact de...
Depuis aujourd'hui il est impossible de piloter les volet roulant RTS.
6 volets RTS qui fonctionnais bien jusque là.
J'ai essayé de réinscrire un, l'enrollement...
Veuillez poser directement votre question à Somfy au 0820.055.055 15cts/mn.
La communauté du forum ne peut apporter d'aide bénévole que sur des questions de demande d'aide...
Je n'ai pas acheté du Somfy pour être constamment embêtée.
Déconnexion au wifi régulièrement, ensuite erreur de pilotage, impossible de remettre cela en marche à...
La communauté du forum ne pourra vous aider qu'avec une explication claire de votre problème !
Matériel et équipements incriminés, dysfonctionnements constatés, tests déjà...
j'ai portail btf avec carte b eba io.
mon portail remonte bien sur l'application mais je n'ai pas de retour d'Etat.
Je ne sais pas si le portail est ouvert ou fermé...
Dans la liste des compatibilités de la Swicht, BFT n'est pas présent.
Contactez le support pour de plus amples infos, mais à priori BFT n'est que partiellement compatible...
BFT est la division industrielle de Somfy.
Donc en théorie le IO doit être bidirectionnel.
La led sur la TC Keygo est-elle bien verte ?
Cette Keygo est-elle directement...
Je souhaite piloter mon store ban motorisé (existant) avec un bouton poussoir (existant interrupteur impulsion au mur.)
JE dois prendre qu'elle module pour...
La meilleure sécu vent pour un store et ce type de récepteur est le Eolis 3D RTS https://www.somfy.fr/produits/9014400/capteur-vent-eolis-3d-wirefree-rts-blanc
En vente sur...
