Yoann
Membre depuis le 12/05/2022
  • 14 questions posées
  • 141 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Volets et tahoma
    Bonjour, Jusqu'ici tous mes volets étaient connectés à ma Tahoma Switch. Depuis quelques temps je ne pouvais plus piloter mes volets par mon application. J'ai attendu la MAJ...
    Amélie S.
    Amélie S.
    Amélie S.
    point
    Yoann
    Yoann
    Yoann
    1568 / 2000
    Bonjour Ce matin, deux sur trois de mes Velux remontent correctement leur état. Y a-t-il eu des actions du côté de Somfy ? Bonne journée Yoann
  • Volets et tahoma
    Amélie S.
    Amélie S.
    Amélie S.
    point
    Yoann
    Yoann
    Yoann
    1568 / 2000
    Bonsoir, J’ai fait quelques tests ce soir, j’ai supprimé les volets Velux depuis l’application Tahoma. J’ai ensuite fait un reset de la box Velux en remettant les paramètres...
  • Volets et tahoma
    Amélie S.
    Amélie S.
    Amélie S.
    point
    Yoann
    Yoann
    Yoann
    1568 / 2000
    Bonjour Je profite de ce sujet, depuis la mise à jour j’ai supprimé et remis mes Velux comme indiqué. La mise à jour du niveau d’ouverture ne se fait plus comme avant cette...
  • Notifications Somfy Protect iOS 18
    Bonjour, Depuis le passage à iOS 18, je n’ai plus les notifications sur mon iPhone de mise en service de l’alarme etc.. Y a t’il un problème ? Je suis en 5.6.3 pour...
    Yoann
    Yoann
    Yoann
    1568 / 2000
    Yoann
    Yoann
    Yoann
    1568 / 2000
    Merci pour ce retour rapide. Après suppression, redémarrage et réinstallation tout refonctionne. Faudra que j’y pense la prochaine fois Cordialement Yoann
  • Mise a jour , volets se deconnectent
    Bonjour, A chaque mise à jour, la moitié des volets ne répondent plus. Je suis obligée de refaire toutes les manipulations C.A.D remise a zéro puis enregistrement des volets...
    Fabienne H.
    Fabienne H.
    Fabienne H.
    Yoann
    Yoann
    Yoann
    1568 / 2000
    Bonsoir Je repose ma question car encore là toute les semaines il faut se reconnecter au compte Netatmo. En plus, côté Netatmo, cela crée à chaque fois une nouvelle...
  • Scenario avancé confort thermique
    Bonjour, Je souhaiterai creer un scenario avancé pour activer/desactiver le scenario confort thermique : Pax exemple : desactiver le scneario confort thermique quand...
    Cédric G.
    Cédric G.
    Cédric G.
    Yoann
    Yoann
    Yoann
    1568 / 2000
    Bonjour J’ai retesté le scénario confort thermique il y a deux jours. Toujours pas de fermeture de mes volets alors que j’ai passé le seuil de température que j’avais...
    Fabienne H.
    Fabienne H.
    Fabienne H.
    Yoann
    Yoann
    Yoann
    1568 / 2000
    Bonjour Avez vous pu avoir une information sur la connexion expirée des capteurs Netatmo? Durant 1 semaine ça a marché, et là encore une perte de connexion avec le message...
    Cédric G.
    Cédric G.
    Cédric G.
    Yoann
    Yoann
    Yoann
    1568 / 2000
    Bonjour Vanessa Merci, par contre le scénario a disparu, je dois donc tout reconfigurer. Et du coup, est il possible de savoir ce qui a été fait ? Cordialement Yoann
    Fabienne H.
    Fabienne H.
    Fabienne H.
    Yoann
    Yoann
    Yoann
    1568 / 2000
    Bonjour, Est il possible d’avoir des nouvelles sur les connexions expirées des équipements netatmo ? Cordialement Yoann
    Cédric G.
    Cédric G.
    Cédric G.
    Yoann
    Yoann
    Yoann
    1568 / 2000
    Bonjour Vanessa Je suis sur iPhone 12Pro en version 17.5, l’appli Tahoma est en 1.25.1 (dernière version) PIN : 2034-0316-5142 Pour le détail, décrit dans mon premier...
