Mon alarme intérieure ne s'installe pas. Mon alarma est neuve, le link est bien installé, lorsque je replace les piles de l'alarme, une lumière s'allume mais j'ai le...
Pouvez vous préciser quelle type d'alarme vous avez
- home Alarm
- home Alarm advance (je suppose que c'est celle ci)
A quel moment avez vous le problème...
Mon intellitag qui fonctionnait très bien me demandait de le recalibrer. Avant de le faire j’ai changé la pile mais impossible qu’il valide l’étape de la détection...
Avez vous tenté de desinstaler l'intellitag de l'application et de le reenregistré ?
Lors de la partie calibration d'ouverture avez-vous tenté d'ouvrir plus ou...
J'essaie à de nombreuses reprises de réinstaller ma caméra intérieur sans succès. Même la procédure de reset ne semble pas fonctionner, aucun son n'est émit quand...
Avez-vous tenté de bouger le clapet à la main caméra débranché ?
Peut-être qu'elle a perdu la position de son volet si celle-ci dispose d'un capteur de position.
Essayé...
Depuis plusieurs semaines maintenant le volet de la camera ne ferme plus automatiquement, malgré l’activation de la vie privée.
Le seul et unique moyen de le fermer...
Lors de vos tentatives de desactivation entendez-vous le moteur forcé ? Ou rien ?
Si le moteur force vous avez peut être de la poussière qui bloque le rail du...
Avez-vous tenté la procédure suivante ?
Enfoncez le picot une première fois brièvement, puis attendez 10 secondes, enfoncez-le à nouveau jusqu'à entendre le signal sonore...
Dans votre procédure avec le bouton combien de temps maintenez vous le bouton.
Pour réinitialiser complètement il vous faut le maintenir plus de 20 secondes...
Suite au raccordement de la fibre le link Advenced de mon installation s'est déconnecté. L'installation fonctionnait auparavant en ADSL Comment le reconnecter?
Merci...
Je pense que vous allez devoir faire la procédure de reinitialisation de la box pour pouvoir la connecter.
Je suppose que votre box a changé de nom du réseau...
Impossible d’installer ma caméra malgré que l’ancien propriétaire me confirme avoir supprimer son compte.
Pouvez-vous svp me débloquer la situation?
Le numéro de la...
Le numéro de la...
Vous parlez de celle-ci ?
https://boutique.somfy.fr/somfy-indoor-camera.html
Effectivement elle est difficile a déconnecter mais en tirant bien droit et en...
