Loris A.
Membre depuis le 26/09/2022
  • 0 questions posées
  • 786 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Remplacement Platine Mcc5pro
    Bonjour, Je dispose sur une installation d’une platine Mcc5pro ne disposant pas d’une entrée pour commande d’ouverture par interphone, existe il un produit compatible ? Merci...
    Max C.
    Max C.
    Max C.
    Loris A.
    Loris A.
    Loris A.
    Bonjour Callet Max, Comme l'a indiqué V-Rod, les borniers contact sec de votre carte électronique se trouvent sur les numéros 3/4, sur les borniers BUS. Bonne journée.
  • Télécommande nina tirer io
    Bonjour, je souhaiterai être contacté car les volets sont programmes et certaine fois ils ne se ferment pas et pas de motif .pourquoi ? Puis je être contacté lundi début...
    Agnes C.
    Agnes C.
    Agnes C.
    point
    Loris A.
    Loris A.
    Loris A.
    Bonjour Agnès, Si vous souhaitez obtenir un contact téléphonique, je vous invite à prendre contact avec notre service client téléphonique au 0820 055 055 (0.15€ttc/min)...
  • Quelles prises pilotée pour tahoma
    Bonjour, Je ne m'y retrouve pas dans les prises connectée pilotable par tahoma. Je recherche une "prise" qui s'intercale entre la prise murale et la prise de ma lampe. Je ne...
    Josch P.
    Josch P.
    Josch P.
    Loris A.
    Loris A.
    Loris A.
    Bonjour Pierrick, Afin de donner suite à votre demande, je vais vous contacter par message privé car je vais avoir besoin de connaître des informations personnelles. Bonne...
    Josch P.
    Josch P.
    Josch P.
    Loris A.
    Loris A.
    Loris A.
    Bonjour Josch, Nous proposons deux types de prises connectées, l'une en IO et l'autre en RTS. Voici la prise connectée IO : Prise télécommandée on/off io. Voici la prise...
  • Moteur pour portail coulissant bloqué par temps froid
    Bonjour, Je possède, depuis Juin de cette année, un moteur pour portail coulissant Freevia 600 dont j'étais content, jusqu'à présent. Les premiers froid arrivent et cela fait...
    Cyril B.
    Cyril B.
    Cyril B.
    900 / 2000
    Loris A.
    Loris A.
    Loris A.
    Bonjour Thomas, Je vous remercie d'avoir transmis vos différentes vidéos. Si votre motorisation ne veut pas fonctionner normalement lors d'un nouvel auto apprentissage...
  • programmer situo 5
    Bonjour, Ma telecommande contrôle mes 4 volets roulants ; elle a été programmée par l'installateur. Puis je faire en sorte que ça demeure ainsi mais qu'en plus j"ai moyen de...
    Jacques D.
    Jacques D.
    Jacques D.
    Loris A.
    Loris A.
    Loris A.
    Bonjour Jacques, Pouvez-vous me préciser votre demande et ce que vous souhaitez obtenir au niveau de la télécommande s'il vous plaît ? Bonne journée.
  • appairer télécommande situo 5io pure avec ma tahoma
    Bonjour, J'ai une télécommande io 5 pure (3 VR programmés) et je veux appairer ces volets dans ma Tahoma. J'ai sélectionné mes différents volets sous la télécommande et appuyer...
    Joel H.
    Joel H.
    Joel H.
    Loris A.
    Loris A.
    Loris A.
    Bonjour Joel, Si vos motorisations IO de volet roulant ne veulent pas s'associer à votre Tahoma, c'est que ceux-ci ont déjà une clé du sécurité en mémoire. Lorsqu'une...
  • récepteur freerol
    Bonjour, Mon portail s'est enroulé entièrement dans le caisson ,j'ai ouvert le boitier freeroll et je me suis aperçu que le fil noir était débranché ,après l'avoir rebranché...
    joel L.
    joel L.
    joel L.
    Loris A.
    Loris A.
    Loris A.
    Bonjour Joel, Avez-vous un système barre palpeuse ainsi qu'un buzzer de raccordés à votre automatisme Freeroll ? Bonne journée.
  • Demande de révision à domicile,,?
    Bonjour,suite au décès de mon époux je désire avoir une visite pour régler mon alarme XX rue de l’église Merci,
    Christiane D.
    Christiane D.
    Christiane D.
    point
    Loris A.
    Loris A.
    Loris A.
    Bonjour Christiane, Je me suis permis d'éditer votre message et de retirer votre adresse postale par mesure de sécurité. Ce forum est visible par tous. Pour obtenir un...
  • elixo 500 24V de 2009
    Bonjour, comment faire fonctionner mon portail sans les cellules photoélectriques. Lorsqu' il fait froid elles fonctionnent plus, le portail s'ouvre mais ne se referme plus...
    chris G.
    chris G.
    chris G.
    Loris A.
    Loris A.
    Loris A.
    Bonjour Chris, Si en shuntant les cellules la motorisation fonctionne de nouveau, alors le défaut proviendrait soit du câblage, soit des cellules. Il faudrait vérifier que...
