Patrick
Membre depuis le 10/04/2023
  • 3 questions posées
  • 377 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • badge clignotte ?
    bonjour j'ai comme plusieur personne des badge qui clignotte malgré la manip de reinitialisation j'ai 3 badges sur 4 mais ca ne devrait pas tarder je pense que dois je faire...
    Nicolas L.
    Nicolas L.
    Nicolas L.
    Patrick
    Patrick
    Patrick
    4607 / 5000
    Bonjour Jacky, Voilà une bonne solution. Bravo J,espère que le bureau d,étude Somfy prendra bonne note Cordialement Patrick M
  • badge clignotte ?
    Nicolas L.
    Nicolas L.
    Nicolas L.
    Patrick
    Patrick
    Patrick
    4607 / 5000
    Bonjour Nicolas, Avez vous suivi à la lettre la méthode donnée par Jacky sur ce forum? Cordialement Patrick M
  • indoor camera et foyer feu de bois ?
    Bonjour, Nous avons installé depuis peu en complément de notre Pack Home Alarm Advanced Max, une Indoor Camera. Depuis nous avons eu deux fois en quelques jours des messages...
    Philippe V.
    Philippe V.
    Philippe V.
    Patrick
    Patrick
    Patrick
    4607 / 5000
    Philippe bonjour, J,ai eu exactement le même problème. Seule solution , il faut déplacer la caméra. Pour avoir les explications plus technique il faut attendre la réponse...
  • Test fonctionnement alarme
    Bonjour, Je souhaite tester le fonctionnement de mon installation sans déclencher systématiquement l'alarme. Je m'explique. J'ai repris intégralement mon installation qui...
    Ben
    Ben
    Ben
    Patrick
    Patrick
    Patrick
    4607 / 5000
    Bonjour Ben, Peut être que le fait d,enlever les piles des sirenes pendant vos essais serait une solution ? Cordialement Patrick M
  • augmentation de la force du volet sur synapsia 1000
    Bonjour, mes volets battants sont en bois donc assez lourds, je voudrais augmenter la force de fermeture mais je n'arrive pas. Je fais comme indiqué sur le mode d'emploi...
    Naze A.
    Naze A.
    Naze A.
    Patrick
    Patrick
    Patrick
    4607 / 5000
    Bonjour Naze A, Je rejoint le Coyote la hotline n,est pas très chère. Avis personnel : faite vous aider par une connaissance (amis , voisin) et suivez à la lettre les...
  • Est ce que changer un condensateur change t-il la puissance du moteur?
    Bonjour, J'espère que vous allez bien, La question paraît idiote mais elle me semble légitime d'être posée. Admettons que j'ai un moteur de VR de 6Nm, dans ce moteur j'ai...
    Baptiste G.
    Baptiste G.
    Baptiste G.
    Patrick
    Patrick
    Patrick
    4607 / 5000
    Baptiste bonjour Sauf erreur de ma part " absolument pas". Il faut respecter la valeur du condensateur. Cordialement Patrick M
  • Capot Intelltag?
    Bonjour, lors d'un remplacement de pile, j'ai 3 capots sur 8 défectueux, et j'aurais besoin de les remplacer. Pouvez-vous m'en fournir. Merci Cordialement Merci,
    Jean-Marc R.
    Jean-Marc R.
    Jean-Marc R.
    Patrick
    Patrick
    Patrick
    4607 / 5000
    Jean Marc, bonjour Il semblerait que les capots ne se vendent pas séparément. Seule solution si les pattes sont cassées, le Scotch blanc. Cordialement Patrick M
  • Recours en garantie moteur RMS 1000
    Bonjour, Mon moteur de volet roulant ne fonctionne plus. Le volet est fermé. J'ai fait le test de remise à zéro du moteur avec la procédure OFF 2", ON 8", OFF 2" sans résultat...
    Jérôme L.
    Jérôme L.
    Jérôme L.
    Patrick
    Patrick
    Patrick
    4607 / 5000
    Jérôme, Petit conseil , n'hésitez pas à relancer l'enseigne pour connaître l,avancer de votre dossier. Cordialement Patrick M
    Jérôme L.
    Jérôme L.
    Jérôme L.
    Patrick
    Patrick
    Patrick
    4607 / 5000
    Jérôme bonjour, Sauf erreur de ma part, il faudrait que vous rameniez le moteur là où vous l,avez acheté. Cordialement Patrick M
  • Service client Somfy?
    Bonjour, Y’a t’il un service client chez Somfy ? Impossible d’avoir quelqu’un en direct ou par mail ? Juste forum d’entraide ? Vraiment curieux personne ne vous contacte...
    Philippe G.
    Philippe G.
    Philippe G.
    Patrick
    Patrick
    Patrick
    4607 / 5000
    Philippe bonjour, Cherchez sur le net "service client Somfy" vous trouverez des N° de téléphone. Cordialement Patrick M
