J'ai une box TAHOMA sur lesquels j'ai ajouté 7 volets RTS (4 roulants et 3 battants)
Je n'arrive pas à rajouter un cinquième volet roulant RTS.
Il fonctionne...
Jean-Pierre,
pouvez-vous vérifier si ce volet roulant possède un récepteur, ce qui expliquerai ça on réaction à la touche prog 3 s de votre télécommande smoove.
Il y a quelque jours , j ai reçu un message de l alarme pour une perte de liaison avec un Dm. J ai effectué toutes les procédures indiquées sur le forum et autre comme le...
Bonjour Jean-Pierre,
il semble effectivement que votre détecteur soit défectueux
Afin de réaliser le dossier sav de celle-ci, je vous envoie un message en privé pour que...
Je possède des volets roulants en aluminium avec une motorisation centralisée. je voudrais les commander pour qu'ils se ferment à distance ( lorsque je suis absent de mon...
Bonjour Sylvaine, pour piloter vos volets roulants à distance il faut que vous rajoutiez une box TaHoma qui vous permettra de les ouvrir/fermer via votre smartphone quand vous...
Bonjour Pierre, merci de remplir le formulaire suivant. https://www.somfy.fr/support/serrure-connectee-okidokeys-non-reconnue-sur-le-portail-somfyBonne journée
Il fonctionne...
Jean-Pierre,
désolée je pensais que vous étiez en IO. effectivement en RTS vous devez appuyer 3s sur la touche prog de la télécommande, votre volet doit faire un mouvement...
Bonjour depuis une semaine l’audio de l’interieur Vers l’exterieur de mon V250 ne fonctionne plus ( le visiteur ne m’entend pas moi je l’entends) L’appareil étant sous garantie...
J'ai eu la surprise de voir sous mon détecteur de mouvement, une coulée bleue. En l'ouvrant il n'a même pas déclenché et les piles avaient coulé.
Détecteur 439-21...
Bonjour Jean-Marie,
Afin de réaliser le dossier sav de celui-ci, je vous envoie un message en privé pour que vous nous communiquiez vos informations personnelles.
Il fonctionne...
Je possède une alarme PROTEXIOM depuis plus d'un an, mais je n'arrive pas à me connecter à distance. L'adresse de serveur alarmesomfy.net change systématiquement et...
Bonjour Frédérik,
il semble effectivement que votre centrale soit défectueuse.
