Martial V.
Membre depuis le 25/09/2013
  • 0 questions posées
  • 2882 réponses
  • 295 meilleures réponses (10%)
  • Alimentation du boitier de fermeture IO
    J'ai acheté un boitier de fermeture IO, et étonnamment il n'y a pas de cable d'alimentation. Suffit-il d'acheter une prise + cable du commerce, le brancher au boitier, et à une...
    Pascal A.
    Pascal A.
    Pascal A.
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Pascal, Le boitier de fermeture IO est prévu pour être alimenté en 230V il n'y à donc pas de transformateur fourni avec. Il va falloir l'alimenter en direct depuis...
  • Remplacer SOMFY 8000 et centrale 9000 par Celiane
    Bonjour a tous Nous venons d'emmenager dans une maison équippée de volets roulants de marque Bubendorf commandés par des Somfy 8000 filaires et une centrale 9000. Nous...
    Julien N.
    Julien N.
    Julien N.
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Julien,Si vous souhaitez harmoniser votre installation avec du matériel LEGRAND gamme Céliane ET conserver une centralisation alors il va falloir équiper vos moteurs de...
  • Mon store banne ne réagit plus au vent ?
    Bonjour, Le moteur de mon store Banne avec capteur de vent Eolis vient d'être changé. Suite à ce changement, alors qu'il n'y avait pas de vent, le store se remontait...
    Jean
    Jean
    Jean
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Re-Bonjour, Si ce détecteur est enregistré dans le moteur (ce que prouve la remontée du volet du volet au bout d'une heure sans pile) mais que malgré tout votre détecteur ne...
  • Telis 1 pure IO et volets roulants
    Bonjour, Le technicien Somfy est venu a l'installation pour programmer toutes les telecommandes mais les gamins ont joue avec le bouton prog, ce qui cause des troubles. Je...
    Laurent L.
    Laurent L.
    Laurent L.
    3965 / 5000
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Stéphanie, Nous connaissons actuellement un problème technique sur nos lignes téléphoniques donc nous ne sommes pas joignables. Pourriez-vous me décrire plus...
    Jean
    Jean
    Jean
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Jean, Sur quel valeur de seuil est réglé votre EOLIS 3D ? Si vous retirez une pile du capteur votre store remonte-il seul au bout de 30 à 60 minutes ? Bonne Journée
  • Réglage smoove RTS
    Bonjour..Mon petit fils a joué avec la télécommande. je m'explique 2 télécommandes Smoove RTS chacune d'entre elle commandaient sont volet l'une dans une chambre l'autre dans...
    MICHEL L.
    MICHEL L.
    MICHEL L.
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Michel,Dans votre situation la solution de Slipno ne peux pas fonctionner. Il faudra soit effectuer une remise à zéro des volets ou bien alors faire appel à un...
  • Volet roulant est bloqué en position intermédiaire. Les fins d course semblent avoir un problème mécanique.
    Quelle est la procédure de vérification ? Merci par avance
    Ben
    Ben
    Ben
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Ben, Je n'ai pas accès aux valeurs des condensateurs. Il faudra directement relevé ces informations sur le condensateur d'origine. Bonne Journée
  • SMS : Piles faibles ?
    Bonjour, Je reçois une alerte par sms : piles faibles Transmetteur. Meme après changement de pile et remise à zero du message, le message revient. Qui plus est, je suis...
    Patrick L.
    Patrick L.
    Patrick L.
    point
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Patrick, Combien possédez-vous de sirènes intérieures et extérieurs ? Et dans votre liste des éléments retrouvez-vous l'ensemble des ces sirènes ? Il s'agit...
  • reglage ilmo 50 wt
    Bonjour, est il possible de regler les fin de course de ce moteur à l'aide du cable universel 9015577. ou alors il ne fonctionne qu'avec des butées ? cordialement
    cedric M.
    cedric M.
    cedric M.
    2281 / 5000
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Cédric, L'ILMO 50WT est un moteur à apprentissage des fins de courses automatique. Ce qui signifie qu'il ne peux pas fonctionner correctement si vous n'avez pas...
  • axovia multipro programmation
    bonjour , je viens d 'installer une motorisation axovia multipro ouverture extérieur bras long hors cela fait deux fois que je me retrouve coincé avec l impossibilité d ouvrir...
    julien
    julien
    julien
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Julien, Au vu du dysfonctionnement décrit il s'agit d'un dysfonctionnement de votre boitier électronique qui en imposera son remplacement. Je vous invite à reprendre...
