Martial V.
je possède 2 portes de garages motorisées Marque EUROPRO et je voudrais y ajouter un récepteur RTS afin de passer en "full" Somfy.
je ne trouve pas sur ma notice...
Bonjour Pascal,
Le chapitre 3.4.2 explique le câblage d'un bouton-poussoir. Les bornes 3 et 4 de votre récepteur SOMFY doivent être câblés entre les bornes 1 et 2 (figure...
je n'ai plus qu un seul volet qui fonctionne avec la centrale chronis rts , je suis sur secteur et non sur prise de courant, est il possible de faire un reglage sur tous les...
Bonjour Jérome,
Il est essentiel de disposer d'une alimentation électrique individuelle pour réaliser des manipulations telles que la remise à zéro. Dans le cas ou tout les...
j'ai une télécommande INIS RT le va et viens ce fait pendant 1à 2 seconde puis plus rien mon volet est en position fermé et ma télécommande ne répond plus
Bonjour Bernard,Suite à quelle manipulation le volet effectue-t-il un mouvement de va et vient. Si vous disposez d'un alimentation électrique individuelle pour ce moteur le plus...
Je rencontre des difficultés pour me connecter à distance.
J'ai configurer le routeur freebox via l'interface 192.168.0.254 pour les ports 80 et 443, également...
Re-Bonjour,
L'adresse du serveur étant incorrecte, votre alarme n'est pas en relation avec le serveur sécurisé et bloque l’accès à distance. Pour information votre alarme...
Bonjour Michel,
La réponse de Pinse57 est correcte à savoir que les piles rechargeables ont une tension différente des piles (1,2V contre 1,5V). Cette tension permet le...
J'ai récemment acheté un RMS 1000 afin de remplacer mon ouverture manuel par un électrique.
Lors de l'ouverture de mon coffre intérieur, j'ai remarqué que...
Bonjour Bertrand,
Les motorisations RMS sont prévus pour motoriser des volets équipés de coffrage Tunnel (extérieur et caché dans la maçonnerie) ou bien Traditionnel...
Ma motorisation AXOVIA 220 ANS n'ouvre et ferme que le portail droit (côté moteur + carte). J'ai pourtant remplacé le moteur gauche par un moteur neuf. La carte semble...
Bonjour Jean,
Si vos deux moteurs fonctionnent correctement lorsqu'ils sont alimentés en direct alors il doit s'agir d'un défaut du boitier électronique. Il va falloir se...
Peut-on facilement reprogrammer une nouvelles Télécommande Centralisée Telis 16 RTS sur 9 volets,
pour remplacer une Telis composio RTS qui fonctionne encore partiellement...
Bonjour Robert,
Cette manipulation ne requiert pas d'alimenter en individuel les moteurs. Par exemple si le canal 1 (en haut à gauche) correspond au volet de la cuisine il va...
