j'ai un clavier siminor a code qui me permet d'ouvrir et fermer un portail
depuis qq temps, il fallait composer le code plusieurs fois pour qu'il actionne le...
Bonjour Philippe,
Votre motorisation fonctionne sur le protocole Radio RTS et dispose d'un récepteur RTR.
Elle sera donc compatible avec les claviers à code que vous...
après un long moment de bon fonctionnement de mon thermostat avec mon poêle à granulés. Voilà qu'à ce jour, plus aucun fonctionnement possible alors que je n'ai...
Bonjour David,
Avez-vous essayer de débrancher, puis rebrancher la passerelle de votre Thermostat ? Le problème est-il identique en commande manuelle sur le Thermostat...
Plus d'accès a mes deux cameras, par l'application Tahoma ,web et Android (Point exclamations sur icones camera),mais accès par l'application Somfy protec
Merci pour...
Bonjour Jean-Philippe,
Pouvez-vous supprimer vos équipements Somfy Protect de Tahoma et les ajouter à nouveau ?
Si le problème persiste, pourriez-vous m'indiquer s'il est...
Après lecture de votre Forum, je constate que j'ai bien certaines pièces à changer.
L'axe de la pièce Z8 est usé, et ne permet plus d'entrainer les roues blanches...
Bonjour Jean-Paul,
Seul le satellite Z8 est disponible en pièce détachée, les autres pièces (pignons blancs) ne seront plus disponible.
Afin de vous faire parvenir deux...
Je rencontre un problème de configuration avec ma nouvelle box TAHOMA.
Depuis maintenant un an, j'avais configurer mes volets roulants (Oximo IO avec...
Bonjour Jonathan,C'est bien la remise à zéro complète et reprogrammation du moteur que vous devez effectuer, vous trouverez la procédure au lien ci-dessous : Somfy volet roulant...
Bonjour mon portail coulissant quand s'ouvre ou quand se ferme au lieu de forcer un peu contre la butee non, il ouvre un peu donc sa bouge avec le vent quand il est fermé...
Bonjour Sergio,
Afin de traiter votre demande, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un email.
Tout est dans la question: comment associer un Récepteur d'éclairage Somfy 2400583 à une box tahoma. La procédure avec une lumière ne fonctionne pas. Celle avec autre...
Bonjour Thomas,Pourriez-vous essayer la procédure de mémorisation suivante : - Faites un appui de 3s sur le bouton PROG du récepteur, le voyant PROG de ce dernier s'allume-...
J'ai acheter 2 récepteur somfy 1841022.
1 pour mettre sur un moteur de portail et l l'autre sur une porte de garage.
J'ai également 2 telecommande somfy 4...
Bonjour Jonathan,
Si lors de la mémorisation de la télécommande le voyant PROG du récepteur s'éteint immédiatement et ne clignote pas comme indiqué dans la notice c'est que...
Bonjour, je possède une alarme Somfy protect l’application me demandais de changer les piles de ma sirène intérieur .
Après changement la sirène ne redémarre pas
Quelle est...
Bonjour Alexis,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Sirène soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Bonjour David,
C'est étrange car en cas de changement de téléphone, il suffit juste de se reconnecter avec les même identifiants que vous utilisiez pour vous connecter à...
