Je dispose d’une box tahoma v2. Je souhaite vérifier la compatibilité de la fonction smart avant de faire l’acquisition de prises connecté, interrupteur filiaire et...
Bonjour Stéphane,
Les interrupteurs connectés Legrand ne sont pas disponible dans les fonction SMART ni dans TaHoma.
Concernant votre seconde question, je ne comprends pas...
Ma télécommande Telis 1, couplée à un volet roulant donnant accès à mon habitation m'a été volée. Comment puis-je changer le canal de communication, la fréquence ou quoi que ce...
Bonjour Jacques,Il faudra effectuer une remise à zéro et une reprogrammation du moteur via la télécommande restante en suivant la procédure décrite au lien ci-dessous : Somfy...
Bonjour, je viens d'installer ma box tahoma (PIN 1215-5867-2740), elle est activé sur mon espace personnel.
J'ai fait un reset mais cela ne change rien. Je ne peut pas me...
J'aimerai savoir si il possible de piloter l'alarme somfy Protect via une télécommande io ( porte de garage + Alarme par ex)
En passant éventuellement par un...
Bonjour Julien,
En effet, il est possible de configurer une télécommande Keygo IO comme lanceur de scénario dans TaHoma, ainsi vous pourrez utiliser un bouton pour le...
j'ai parametre sur le canal 1 l'ouverture et la fermeture des 5 volets de la partie plein pied de la maisonet sur le canal 2 l'ouverture et la fermeture des 5 volets du premier...
Bonjour Michel,
D'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que la touche montée de votre télécommande générale soit défectueuse. Il faudrait donc vous rapprocher de...
Je recherche un lecteur d'empreinte digitale pour piloter ma motorisation de garage Dexxo IO. Avez vous des pistes ? Somfy en avait un au catalogue mais , il est...
Bonjour Julien,
En effet, Somfy ne propose plus ce genre de commande, toutefois sur le marché d'autres société peuvent en proposer. Il faut que ce lecteur d'empreinte soit...
j'ai activé le lien entre ma homekeeper et ma tahoma.
J'ai paramétré les déclenchements suivants :
- lors de l'activation du mode nuit : descente de tous les...
Bonjour D et GG,
D, il est possible de jouer des scénarios sur intrusion via l'application Home Keeper, mais aussi via le TaHoma dans le menu configuration en sélectionnant...
La fiche technique de ce capteur indique un grand angle (horizontal) de détection de 130°.
Qu'en est-il dans le sens perpendiculaire (vertical) : quel angle est-il couvert par...
Cher Monsieur,
Voici les précisions qui m'ont été apporté concernant votre remontée :
- Pour la position à 210 cm il faut un tilt du produit de 8.5° (écrit en rouge) qui...
J'ai récemment fait l'acquisition d'un Somfy One+ ainsi que de multiples Intellitag.
Souhaitant faire des tests j'ai mis le Somfy One en "Sirène manuelle" et ensuite activé...
Nous recevons chaque jour plusieurs demandes de nouvelles fonctionnalités et qu'il n'est pas possible de toutes les prendre en compte. Nos équipes de...
Bonjour Anthony,
Nous avons identifié un défaut d'envoi de notifications via Tahoma, nous testons ce jour le déploiement d'un correctif en préproduction, si le résultat est...
