bonjour - je réponds à M le M
merci de votre réponse
voilà des précisions
je suis dans la configuration (page 27 de la notice) centrale transmetteur RTC avec accès internet...
Bonjour René,
Pourriez-vous supprimer votre Clavier LCD et le mémoriser à nouveau en suivant la procédure ci-dessous :
- Connectez-vous à l'interface PC du système...
L'intérieur du canon de ma serrure connectée s'est cassé. Du coup, impossible d'ouvrir avec la clef de l'extérieur. Comment faire pour en obtenir un nouveau? Y a-t-il...
Bonjour Jérôme,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre serrure soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
je dispose de têtes de robinet Living Connect de Danfoss associé à Tahoma, tout fonctionne, hormis la détection fenêtre ouverte.
Il est indiqué sur la notice de la...
Bonjour Anthony,
Dans les notices fournies avec les Têtes thermostatiques Danfoss LC13, il n'est pas fait mention de cette fonctionnalité. Il faudrait se rapprocher de...
Bonjour, je reviens vers vous pour demander de bien vouloir résoudre le problème de mon alarme gsm qui disfonctionne depuis la mise en service en août 2018.
Rappel des faits...
Bonjour Patrice,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Centrale/Transmetteur soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais...
Bonjour Dimitri,
Afin de vous faire parvenir un nouveau capot de badge, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous...
Bonjour Maxime,
Il faut aller dans le menu "Configuration" de l'interface PC du TaHoma, sélectionnez la Keygo IO et cliquer sur "Paramétrer".
Quel est le modèle de votre...
Ma maison est équipée en volets roulants Altus RTS (je ne connais pas le modèle exacte, j'ai acheté la maison déjà équipée) j'ai trouvé une notice de montage Altus...
Bonjour Arnaud,
Le moteur fonctionne uniquement lorsqu'il est monté, il est impossible de le tester à vide. De plus, d'après les symptômes indiqué et les résultats de vos...
le voyant réglage sur l'axorn 70 est allumé des la mise sous tension, pourquoi ?
impossibilité d'appairer la télécommande keypop 2rts
ces télécommandes sont elles bien...
Les motorisations AXORN fonctionnent sur le protocole radio RTS non NS contrairement au Keygo RTS et Keypop RTS. Seules les télécommandes Keytis 2 RTS et...
Je viens de tenter de connecter le link. Le téléphone reconnaît le Link, il me demande le réseau wifi puis lors de la tentative de connexion au Link il affiche "Impossible de...
Bonjour Christophe,Afin d'identifier la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin de l'adresse MAC de votre Link que vous trouverez sous votre équipement (voir...
