J'utilise l'application Tahoma sur un iphone 6s (ios 8.4)
Voici les symptômes que je rencontre : je perds l'affichage des scénario et la possibilité de lancer des...
Je vous confirme qu'en cas de changement de réseau et donc d'adresse IP il est normal que vous ayez à vous reconnecter sur l'application TaHoma.
Lors de l'activation de thermostat connecté je ne recevais les mails de validation et un yellow a du effectuer l'opération pour moi. Maintenant je ne peux pas me...
Bonjour Rayane,
Je retrouve aucune d'une quelconque manipulation effectuée par un autre Yellow's, par quel intermédiaire a-t-il pris contacte avec vous, quel était son...
bonsoir,
mon ancienne tahoma (pin 0211-0404-2827 ) a rendu l'ame, j'en ai achete une autre (pin 1204-7147-1537) pouvez vous svp me faire le transfert de données?
Merci...
Bonjour Malik,
Je vous informe que nous ne pouvons pas effectuer ce transfert de box TaHoma, la seule solution sera tout repartir à zéro en activant votre nouvelle box sur le...
bonjour et bonnes fetes a tout le monde
Systematiquement mon alarme tahoma serenity se déclenche toutes les 50 minutes !
Avez vous une solution s'il vous plait ??
Merci...
Bonjour Ludovic,
Je vous informe que j'ai fait remonter votre problème auprès de notre service de développement qualité, je reviendrai vers vous dès qu'une réponse me sera...
Ma Box est parti en sav depuis 3 mois pour un problème de connexion suite à une MàJ
Est il normal de ne pas avoir de nouvelles
J'hallucine !!! et je vais finir par...
Bonjour Frédéric,
On va faire un petit rappel des faits et de vos prises de contact avec nous sur ce forum d'entraide pour je l'espère vous faire comprendre que Somfy n'a...
L'option Somfy Around est une fonctionnalité intéressante mais en application totalement inutile. Les chances d'avoir un voisin équipé du meme systeme sont tout de...
Bonjour Benjamin,En effet, pour que la fonctionnalité Somfy Around soit active, il faut que votre système capte un autre équipement Somfy Protect (Home Alarm ou One+) dans un...
Bonjour, j’ai installé mes intellitag sur chaque côté de la baie vitrée en bas sur la partie vitre comme indiqué dans le forum.
Les détecteurs réagissent aux tentatives...
Bonjour Benjamin,
Il est tout à fait possible d'installer un InteliTAG sur une baie coulissante, mais seule la détection de choc sera possible et non la détection d'ouverture...
L’installation est la suivante 2 VR et 2 télécommandes, les 2 télécommandes commandent ensemble les 2 volets ...... je voulais établir l’unicité, chaque télécommande...
Bonjour Jacques,
La seule solution sera d'isoler électriquement les deux moteurs afin de pouvoir en couper un tout en laissant l'autre alimenté. Il faudra réaliser la...
j'ai depuis un an une box tahoma , et je viens d'acquerir il y a 3 semaines un systeme somfy protect
chaque système indépendamment ( tahoma et somfy protect )...
Bonjour Julien,
Comme vous l'avez vu avec ma collègue Anna de l'assistance technique, nous avons ouvert un ticket concernant votre problème auprès de notre service...
Bonjour Jérôme,
Si vous avez perdu la clé de sécurité de votre caméra, il faudra la remettre à zéro, pour vous donner la bonne procédure, merci de m'indiquer le modèle exacte...
