Pour ouvrir/fermer le BSO, je dois presser à plusieurs reprises les boutons up/down car le BSO ne bouge que par portion d'une quinzaine de cm. La telecommande a bien marché...
Bonjour Bernard,
Disposez-vous d'une télécommande générale ? Si oui, le problème est-il identique ? Si vous n'en possédez pas, possédez-vous d'autres BSO télécommandés...
mes 2 telecommandes sont déprogrammées (suite a mauvaises manips de ma part); les voyants A et B s'allument par intermitance; comment dois je proceder pour rétablir
merci
Bonjour Daniel,
Lorsque vous dites que cette panne est arrivée suite à de "mauvaise manip de votre part", savez-vous quelle manipulation vous avez effectué et ce que vous...
Bonjour monsieur une seule télécommande 156468 Somfy pour 2 volets.Un des 2volets ne remonte plus;la montée et descente du volet se fait avec centralis RTS GY 1213 ;la pile...
Bonjour Jean-Jacques,
Si j'ai bien compris, votre volet roulant piloté par une commande générale et par une télécommande individuelle Centralis RTS ne remonte plus. Toutefois...
Bonjour. Suite à deux coupures rapprochées EDF mes volets RTS ne marchaient plus. J'ai appliqué la procédure 2/8/2 et la Remise a zero a fonctionné pour le volet en utilisant...
Bonjour Alain,
Vous n'aurez pas le choix, la seule solution sera d'isoler électriquement les moteurs. Ce que voulez dire Robert par ça remarque, c'est que même si plusieurs...
Bonjour Serge,Les cellules photo-électriques n'ont pas besoin d'être raccordée à la borne test, il vous suffit de respecter le schéma de câblage ci-dessous :Bonne journée,
Il m'est impossible de declarer une garantie sur le site somfy.
The requested URL was rejected. Please consult with your administrator.
Your support ID is...
Bonjour Julien,
Je vous confirme que nous avons rencontré un problème sur nos différents formulaires en ligne ce week-end.
Concernant votre problème et la prise sous...
Sur ma motorisation evolvia 400 je voudrais activer la sortie 24v et l'entrée start quand je passe sur la batterie de secours est se que cela est possible ?
Bonjour Romain,
Je vous confirme que pour des raison d'autonomie de la batterie de secours, il n'est pas possible de conserver les sortie accessoire de votre motorisation...
Est-ce que ce moteur peut-être posé sur un portail autoportant de 4m. Si non pourquoi ? Quel est la différence entre les moteurs pour portail rail au sol et sans...
Bonjour Yoann,
Nous déconseillons la motorisation des portails auto-portés pour la simple et bonne raison que tout le poids du portail va reposer sur le pignon d’entraînement...
