Bonjour. J'ai un portail avec motorisation exavia 500
Etant livré avec 2 telecommandes seulement, j'en ai acheté une 3e ainsi qu'un clavier RTS
J'ai reussi a programmer le...
Bonjour David,
Il semblerait qu'une de vos télécommande soit défectueuse, afin d'identifier laquelle, pouvez-vous essayer de remémoriser vos points de commande en changeant...
Bonjour. Le moteur OXIMO RTS 30/17 de mon volet roulant (2.20x3m) ne fonctionne plus. J'ai changé le condensateur mais pas mieux (j'avais déjà eu le pb il y a quelques années et...
Bonjour Christophe,
Le moteur Oximo RTS 30/17 (réf : 1045319) est toujours commercialisé, vous le trouverez auprès d'installateur/revendeurs professionnels ou bien sur des...
J'ai associé 4 volets à un KLF-050 selon la procédure recommandée, ça marche sans problème, ils manœuvrent bien simultanément avec la télécommande. Mais je voudrais maintenant...
Bonjour Joël,
Il faudrait contacter Velux pour savoir comment on supprime ce module de la mémoire d'un moteur IO, car je vous confirme que la procédure que vous réalisez est...
Depuis quelques temps j'ai ce message d'erreur qui apparaît lorsque j'essai d'accéder à mon alarme:
Vérifier la saisie de votre nom de domaine, il semblerait qu’il...
Bonjour Denis,
Bonjour Jean-Michel,Vous pouvez vérifier la compatibilité de votre système d'alarme avec le module GSM au lien ci-dessous :Est ce possible de rajouter le module GSM dans une...
J'ai changé récemment mon boitier d'alarme Protexiom 600, mais je constate depuis quelques jours un défaut d'ouverture du boitier. J'ai démonté et remonté plusieurs...
Je vous confirme la réponse de Jean-Luc, la mise ON puis OFF du système d'alarme effectue un effacement des défauts corrigés. Donc un défaut d'ouverture...
Bonjour le volet de mon Somfy one+ ne se ferme plus du tout malgré un redémarrage etc... Il reste ouvert en permanence quelques soit le mode choisit, sans même un bruit moteur...
Suite à des piles qui avaient coulées et endommagées un détecteur de mouvement de mon alarme, le service client SOMFY a procédé à un remplacement de ce détecteur d'alarme.
Il y...
Bonjour Olivier,
Êtes-vous sûre que ce détecteur ne détecte aucun mouvement pendant la temporisation de sortie de 2 minutes après la mise sur ON du système d'alarme ? Car, si...
J'ai installé mon pack Home Alarm il y a plusieurs semaines mais depuis hier mon Link clignote (clignotement par vague lente).
De plus, l'application m'indique qu'il...
Bonjour Stéphanie,
Afin de poursuivre votre dépannage, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour...
Je dispose d'un compte Somfy, d'une alarme Protexiom 600, dont le code transmetteur est 560989, je ne connais pas le nom de mon sous domaine. Le code du module IP...
Bonjour Gérard,
Quel est le modèle de votre box ADSL ?
De plus, pourriez-vous me transmettre de nouvelles copies d'écran des menus "Réglages du réseaux" et "Réglages de...
