Suite au SAV de Dec 2016 ( remplacement du moniteur),fonctionnement parfait jusqu'a ce jour.
Dysfonctionnement de l'ensemble des commandes.
Apres vérification Tous...
Bonjour Daniel,
Je vous informe que tous ces dysfonctionnement sont anormaux et que les réactions que vous obtenez laissent à penser qu'un composant est défectueux sur votre...
C'est un petit message pour signaler que je souhaite le "retour" du mode mains libre sur la serrure connectée. Il fonctionnait très bien en version Okidokeys et je trouve ça...
Bonjour J6B,
Pour rappel, vous avez acheté cette serrure à la société Okidokeys et non à la société Somfy. La société Somfy ne vous doit rien et ne doit en aucun cas vous...
Bonjour, il m'est impossible de me connecter avec l'application somfy en 3G alors que quand je suis en wi-fi la connexion se fait facilement qui peut m'aider
Bonjour Christophe et Cédric,
Christophe, pourriez-vous me transmettre une copie d'écran des menus : "Réglages du réseaux", "Réglages de l'interface" et une copie d'écran de...
j'ai eu un problème apparemment classique de volet de garage commandé par Axroll qui s'arrêtait plusieurs fois à la descente comme à la montée. Le moteur a été changé...
Bonjour Pierre,
Ce problème ressemble visiblement à un problème de connectique tournante du moteur. Avez-vous utiliser la manivelle de secours de votre moteur alors que...
Bonjour à tous !!!
Voici mon problème hier en voulant rentrer ma voiture j’ai actionné l’ouverture de mon garage via la télécommande rts, celui-ci c’est levé de 30cm et c’est...
Bonjour Jérôme,Un clignotement rouge long + 2 orange court correspond à un dysfonctionnement du système Anti-Lift (Anti-Soulevement).Pour vérifier cela merci de désactiver cette...
J'ai encore des problèmes pour accéder à ma console par un navigateur.
Mon alarme : PROTEXIOM 600 de 2010
Elle marche très bien, transmet bien.
Depuis un certain...
Bonjour Seven,
Malheureusement je n'ai pas reçu la réponse à mon mail, je vous le renvoi immédiatement, merci de m'indiquer en retour sur ce forum lorsque vous y aurez...
J'ai installé hier la serrure connectée (et seulement elle, pas de passerelle) sur ma porte d'entrée.
Depuis mon Samsung Galaxy A5 2016, impossible de la faire...
Bonjours Yves,
Après renseignement avec notre équipes de développement qualité, nous souhaitons effectuer un retour de votre Serrure auprès de nos locaux. Afin de gérer votre...
Bonjour, j'ai une alarme protexiom 5000 et je n'arrive pas à créer un compte alarmesomfy.net. Le site me demande de débrancher et de rebrancher le secteur ... mais ne fonctionne...
Bonjour Nicolas,
Je vous informe qu'il est possible de créer qu'un seul compte d'accès à distance par Centrale/Transmetteur et que la votre est déjà affilié à un compte. Il...
Mon alarme Protexiom 5000 GSM ne fonctionne plus. A la mise en marche de l'alarme en tapant ON sur le clavier, celui ci se mets à essayer de communiquer avec le boitier centrale...
Bonjour Benoît,Avez-vous, comme vous l'a préconisé Jean-Luc, effectué une remise à zéro complète de votre système d'alarme en suivant la procédure ci-dessous ?Bonne journée,
