Quand chez moi (dans le meme reseau), mon app Somfy Alarme sous Android marche mais quand je ne suis pas dans le meme reseau, il ne marche pas, il dites qu'il y a deja une...
Bonjour Joe et David,Joe, nous vous informons que votre nom de sous-domaine comporte un caractère spécial à savoir le "_", or il est bien stipulé lors de la création du compte...
J'ai un problème avec le système GSM.
En effet, je reçois un sms à chaque fois que je rentre chez moi, même avec 45 sec de délai pour pouvoir faire mon code. Je n'ai...
Bonjour Nico,
Pourriez-vous me décrire précisément ce que vous faites et comment l'alarme réagit-elle lorsque vous rentrez chez vous ?
Car d'après ce que vous m'indiquez...
Je viens de réaliser la mise à jour de l'appli somfy version 5.0 avec regénération de nouveaux codes d'authentification perso dans le tableau et depuis je n'arrive...
Bonjour David,Après vérification auprès de nos serveurs, il semblerait que les ports 80 et 443 ne soient pas ouvert pour l'adresse IP de votre Centrale/Transmetteur dans les...
J'ai contacté le SAV Somfy,qui m'a envoyé une batterie neuve après échange toujours le même problème. J'ai mis des piles neuves comme indiqué sur forum idem. La centrale est...
Bonjour Philippe,
Comme vous l'avez vu avec mon collègue de l'assistance technique, nous allons devoir effectuer un retour du module GSM.
Bonjour, j'ai un souci avec mon thermostat j'ai effectuer le branchement comme indiqué sur l'entrée thermostat de ma chaudière mais quand sa atteint la température demander cela...
Bonjour Xavier,Pourriez-vous m'indiquer le modèle de votre Thermostat par rapport aux deux Thermostat ci-dessous :Pour information vous n'avez pas joint le fichier lors de votre...
En novembre 2014, j’ai fait l’acquisition d’une somfy Box pour automatiser l’ouverture et la fermeture des volets battants.
Je trouve qu’il est plus simple de...
Bonjour Jean,
Je vais avoir besoin que vous fassiez le test suivant :
- Placez le volet battant à mi-ouverture
- Ouvrez le carter de la motorisation et faites un appui...
après mise en route de l'alarme, celle ci se déclenche 3 minutes après .
Ce phénomène se produit depuis cette nuit, l'alarme est installée depuis 5 ans .
J'ai...
Bonjour André,
Afin d'identifier dans le journal des évènement la source du défaut que vous rencontrez il faudrait effectuer la procédure ci-dessous :
- Touche Menu "<"
j'ai le moteur d'un de mes stores banne qui ne descend plus.
Moteur Altus 50 RTS acheté en Mars 2011.
Position de départ en butée haute
Si j'appuis sur le bas...
Existe t il un produit pour des volets battant pour installer sur des tableaux dont l'épaisseur ne dépasse pas 65mm ? Quelle est l'épaisseur minimale pour les produits...
Bonjour Chris,Afin de vous indiquer la motorisation qui pourrait s'adapter à votre motorisation, je vais avoir besoin que vous me renseignez les cotes A, B, C, D, E, ainsi que...
Le Mode opératoire (pdf) fourni par somfy est celui de la bbox. Je possède une bbox sensation je l'ai paramètré de façon intuitive, mais dans l'onglet partage des applications...
Bonjour Cédric,
Afin d'identifier s'il s'agit d'un défaut de paramétrage, pourriez-vous m'envoyer une copie d'écran des menus "Réglages du réseaux" et "Réglage de...
