Membre depuis le 25/09/2013
  • 0 questions posées
  • 40095 réponses
  • 1851 meilleures réponses (5%)
  • Clavier pour somfy home alarm
    Bonjour, j'ai bien lu sur le forum qu'a l'heure actuelle il.n'exuste pas de clavier compatible avec la home alarm. Mais devant le nombre récurrent de question a ce sujet, est...
    Mathieu K.
    Mathieu K.
    Mathieu K.
    Bonjour David, Pour l'instant les nouveautés connues sont les suivantes : La Somfy Home Alarm Advanced pourra piloter des équipements IO et RTS (Volets roulant dans un...
  • V300 ne sonne pas
    Je viens de recevoir un nouveau v300 (remplacement sous garantie). Même problème qu'avec le précédent, il ne sonne pas lorsqu'on actionne le bouton de la platine de rue. Tout...
    Damien C.
    Damien C.
    Damien C.
    Bonjour Nicolas, Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Visiophone soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
  • Home Control clignotement bleu haut gauche?
    Bonsoir; Il y a quelques jours et pendant au moins 48h, un "bloc" LED BLEU situé en haut et à gauche de la face avant de la centrale s'est mis à clignoter sans arrêt. J'ai...
    PIERRE S.
    PIERRE S.
    PIERRE S.
    Bonjour Pierre,Pour contacter le support pour les anciennes gammes de produits Myfox (Domotag, Evology, Home Control, ...), merci de suivre le lien...
  • Stockage local et enregistrement de 30 secondes uniquement ?
    Bonjour, Je viens d'acheter un caméra Somfy One+ et je voulais savoir à quoi sert le stockage interne ? C'est juste uniquement s'il y a une coupure de courant ? Et, autre...
    Guillaume D.
    Guillaume D.
    Guillaume D.
    Bonjour Raphaël, Voici les réponses à vos questions : 1 - Avec le service basique (gratuit), à chaque déclenchement du système d'alarme un clip vidéo de 30s est conservé...
  • Module GSM absent
    j'ai un défaut depuis plusieurs mois. module GSM absent. Pourtant la batterie est bien branchée (point vert allumé). ça ne vient pas non plus de la carte sim car je l'ai essayé...
    arnaud C.
    arnaud C.
    arnaud C.
    1400 / 2000
    Bonjour Cécile, Il faut uniquement laisser l'alimentation sur le module IP, il est sûre que ça ne solutionnera pas le problème puisque le fait d'avoir ces deux alimentations...
  • Reinistialiser box connexoon
    Bonjour, J'ai acheté une box connexoon d’occasion et je n'arrive pas à créer un compte en l’activant, est il possible de la réinitialiser (PIN: 0832-2902-4387) ? Merci.
    Emilie
    Emilie
    Emilie
    point
    Bonjour Émilie, Je viens de supprimer et remettre à zéro votre Connexoon que vous pouvez activer dès à présent. Bonne journée,
  • Problème connexion à distance alarme somfy protexiom 500 et Livebox 5 (fibre)
    Bonjour, Avant de poser sur le forum j'ai bien évidement regardé sur les sujets déjà ouvert à ce sujet sans trouver ma réponse. Je n'arrive pas à paramétrer à distance mon...
    Kevin P.
    Kevin P.
    Kevin P.
    Bonjour Patrick, L'adresse IP 192.168.0.3 est l'adresse IP par défaut lorsque la Centrale/transmetteur ne communique pas avec la box internet. Pourriez-vous faire un test...
  • Probleme Télécommande Home Alarm
    Bonjour, les 2 telecommandes Home Alarm ont le couvercle arrière qui ne tient pas. on les a fixé avec du scotch, ce qui n'est pas très qualitatif. que proposez vous? alarme...
    Damien
    Damien
    Damien
    point
    Bonjour Damien, Afin de traiter votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un email. Bonne journée,
  • Transfer Tahoma suite vente de Mainson
    Bonjour, Pouvez vous transférer ma Tahoma (PIN :1208-4990-9612) de mon compte actuel (xxxxxxx) vers le compte du nouveau proprietaire de ma maison (xxxxxxxxxxx). en vous...
    brice G.
    brice G.
    brice G.
    Bonjour Brice, Je viens de dissocier le Tahoma de votre compte, le nouveau propriétaire peut l'activer sur son compte dès à présent. Bonne journée,
