Je viens de faire installer des volets avec 2 télécommandes Somfy.
Je souhaiterais désactiver le mode automatique tout en laissant la télécommande sur son support...
Bonjour Pascal,
Nous vous confirmons que vous pouvez désactiver le mode automatique en laissant la télécommande sur son support, il suffit de sélectionner "OFF" à l'aide des...
Bonjour Cyril et Pinse57,
Il n'y a pas de cadeau prévu pour les meilleurs contributeurs, la participation à l’espace d’entraide reste volontaire. Vos participations et...
perte de liaison a chaque ouverture Je réinitialise par internet et a la prochaine ouverture le problème revient J'ai échanger avec l'autre porte et le problème ce déplace C'est...
Bonjour Christian,
Nous vous confirmons la réponse de Pinse57, si le défaut persiste sur le même détecteur c'est qu'il est semble-t-il défectueux. Vous allez donc recevoir un...
Bonjour Gérard,
Nous vous informons que les télécommandes d'alarme de la gamme actuelle sont toujours compatible avec votre système d'alarme Protexiom 70. Toutefois, si vous...
La question que je me pose est de savoir si le fait de ne plus avoir de fil de cuivre (donc plus d'adsl) mais la fibre (avec téléphone sur la BOX) permet ou non de faire...
Bonjour Jérémy,
Nous vous informons que vous devez soit supprimer toutes les télécommandes de la motorisation du portail ou soit celle de la motorisation de votre porte de...
Bonjour je n'arrive plus a me connecter a la centrale somfy (protexiom) via le navigateur web.
mon reseau est sur 192....0.1
puis l'alarme etait regler sur 192....1.1
Je suis...
Bonjour Cart,Pouvez-vous nous indiquer si ce problème fait suite à un changement de box ADSL ?Si c'est le cas, nous allons vous demander d'effectuer une remise à zéro de votre...
Bonjour Georges,D'après ce que vous nous indiquez, il
semblerait judicieux d'effectuer une remise à zéro complète de votre
motorisation, suivie d'une reprogrammation (voir...
je ne comprends pas comment marche le bus sur le freevia 300.
En effet j ai connecté les cellules qui ont l air de fonctionner ( voyant allumé fixe). Je mets aussi...
Bonjour Philippe,
Nous vous confirmons que les commandes filaires fonctionnant en contact sec (votre commande à clé par exemple) se branche bien sur les bornes BUS 3&4 tout...
Bonjour Angelo,
Je ne pense pas que votre problème vienne de vos positions intermédiaires. il est possible de mémoriser 2 positions intermédiaires sur un CENTRALIS Uno IB...
