Je viens d'acheter un kit PROTEXIOM 5000 et je l'ai connecté à ma freebox révolution.
J'accède au paramétrage de l'interface ordinateur et après avoir entré les...
Bonjour, mon alarme fonctionnait très bien et d'un coup apparaît sur l'on clavier transmetteur absent . Je ne comprends pas, car l'installation date de presque un an sans aucun...
Salut
Si tu n'a pas fais récemment de modifications chez toi, qui pourraient modifier la bonne liaison entre les éléments, commence par changer les piles du transmetteur...
Salut,
As tu bien branché la batterie du module gsm? La petite led verte est elle bien allumée?
Lorsque tu fais des tests d'intrusion, reçois tu bien le ou les appels sur...
Bonjour, possèdant pas de télécommande pour mon alarme je souhaite savoir comment désactiver l'autoprotection avec un clavier LCD
Merci d'avance de vos réponse !
Dans ce cas il est possible que tu te fasse prendre par un autre detecteur situé plus loin dans la pièce qui lui est en immédiat.
Que te dit ton journal d'événement?
bonjour, j'ai oublié mon code administrateur mais détient bien celui de l'utilisateur et celui de l'installateur sur une protexiom 600 (2010), pouvez vous m'indiquer comment...
J'envisage l'achat d'une alarme Somfy mais avant de me décider, je voudrais avoir la confirmation qu'un appel ou sms est émis pour chaque détection et non pas...
salut, je vois ce que tu veux dire, tu voudrais etre avertis du "chemin de progression" hors là non ce n'est pas possible.
le premier détecteur sollicité fera sonner...
Est-ce qu'il est possible de désactiver la sirenne extérieur et/ou la sirenne intérieur sans enlever les piles, pour faire des tests d'alarme ?
Je suis en train...
Quand je mets en pause ma sirenne intérieur ou ma sirenne extérieur, elles continuent à sonner.
Je voudrais faire des tests d'accessoires d'alarme sans réveiller...
salut
le mode pose sur les sirenes, sert uniquement pour le changement de piles.
Meme en pause si ton alarme est activée et que tu as une intrusion, les sirenes...
