Nous sommes équipés de volets roulant avec un récepteur centralis indoor rts 154183A01. Ce récepteur ne fonctionne plus : le volet ne remonte ni ne descend plus. Est-il...
oui c'est le même produit c'est juste un indice dans la référence.
Le programmation fonctionne de la manière suivante :
1-Ouverture mémoire du récepteur par un appui 3s sur...
Depuis la dernière mise à jour, il est possible d'interconnecter des senseurs Enocean et Zwave. Est-il possible de rajouter n'importe quel équipement (par exemple: module...
Ce produit n'est pas dans la liste de compatibilité donc je présume qu'il n'est pas compatible.
https://www.somfypro.fr/c/document_library/get_file?uuid...
après plusieurs cycles sans probléme , l'ouverture ou la fermeture de ma porte sectionnelle ne fonctionne plus . Aucun defaut sur le moteur affichage "C1" , les telecommandes...
Depuis quelques temps apparaît sur le tableau SUPER VISION et aussi dans l'historique le mot null qui précède les actions réalisées.
Quelqu'un aurait il une réponse à...
Bonjour Madame , Monsieur ,
Je possède une Alarme SOMFY (PROTEXIOM) qui m’a été installée en Juillet 2014 .
Je rencontre à ce jour un certain nombre de petits problèmes de...
J ai achete en 2004 une Kit alarme Somfy Protexiom P75 chez Castorama et y ai rajoute des peripheriques (detecteurs de mouvements, d ouvertures, sirenes, etc...) supplementaires...
Mon problème est le suivant j'ai plusieurs volets roulants qui ne fonctionnent plus. L'installation a une dizaine d'années.
Les moteurs sont des "Ariane"
L'organe...
1-dans chaque centralis il y a un fusible (il faut ouvrir complétement la centralis. Il serait donc judicieux de la vérifier.
2- Si ce n'est pas le fusible et que le...
Je rénove actuellement mon installation de volets roulants avec des moteurs OXIMO RTS.
J'ai 14 volets à installer et je souhaite pour chacun, associer un bouton...
Pour te donner plus de précision :
Tu peux enregistrer la Télis 6 chronis dans autant de moteur sue tu veux. La seule limite est la portée radio.
Ensuite, la plupart...
