J'ai dans ma maison une domitique complète somfy io avec la box tahoma.
Le vendeur du portail de clôture m a posé un moteur coulissant Nice robus me garantissant que...
Je cherche à configurer mon clavier digicode sur une motorisation SOMFY qui date de 2004 et dont la télécommande est celle de la photo. Elle possède un bouton avec une...
On est d'accord c'est la meme. Mais cette téléco n'est pas une Somfy c'est sure à 100% c'est une France fermetures (voir video ce dessous on reconnaît bien ta teleco.
https...
Les télécommandes sont des « France Fermetures » et non des somfy. La fréquence n'est pas la même. Il ne sera pas possible d'ajouter un clavier à code RTS. Ton moteur...
Pour avoir de l'aide il faut plus d'info. Est-ce qu'il y a un compte de créer sur alarmesomfy.net ?
La case accès à distance est-elle cochée dans la partie" Réglage...
je viens d'acquérir une box Tahoma. J'aimerais savoir s'il est possible de faire des programmations autres que sur une semaine seulement. Par exemple, nous sommes le 15...
Si tu n'as qu'un semaine en programmation c'est que ton produit est une Somfy Box et non un Tahoma. Voici un post qui te permettra de mieux comprendre la dif entre les...
MATÉRIEL CONCERNÉ :
MOTORISATION DE VOLETS BATTANTS
Concernant la motorisation de volets battants, la profondeur du tableau de ma fenêtre ne permet pas...
Effectivement je suis d'accord avec Robert. Tes volets ont une clé et maintenant ton Pad io en a une autre (suite au reset de celui-ci. As-tu une télécommande générale...
Deux moteurs de volants roulants de 2005 ne fonctionnent plus. Sur le moteur, il est noté la référence Ariane 6/17 rts 2. J’aurai voulu savoir quel moteur faut il que je...
une partie de mes volets roulants est en Niceway et l'autre partie en Somfy rts.
puis je commander par smartphone ces 2 ensembles avec la même domotique?
De toute façon si tes moteurs nice sont avec récepteur intégré, il ne sera pas possible d'ajouter un récepteur Somfy sur ton installation pour la rendre compatible...
