Bonjour Jérémie,Le kit de motorisation à installer soit-même qui est adapté aux volets roulants de type bloc-baie est le Roller Drive ref. 2401062. Le RMS lui n'est pas conçu...
J"ai changé le moteur de mon volet de garage. Moteur avec boutons jaunes et blanc (règlages manuels). J'ai installé un receveur universel RTS inteo et programmer la télécommande...
Bonjour,Si vous disposez d'un clavier à codes RTS et d'un moteur Oximo RTS, Orea RTS, Altus RTS ou LT CSI RTS alors vous pouvez l'enregistrer sur le moteur de la manière...
doté d'une protexiom 600. 3detecteurs de mouvt sont inactfs.comment puis je les ajouter,identifier rendre actifs et qu'ils apparaissent dans la liste des elements .merci pou...
Bonjour Jean,Je vous invite à visionner cette vidéo : http://forum.somfy.fr/questions/562926-connecter-detecteur-ouverture-alarme-protexiomLe principe de programmation sera le...
Bonjour Jean,Une simple coupure d'alimentation ne peut altérer le Centralis Uno RTS contrairement à une surtension. Êtes-vous certain que ces Centralis Uno RTS soient défectueux...
Suite perte d'une télécommande RTS Telis 1, quelle est la procédure de programmation d'une nouvelle Telis 1 (je crois comprendre qu'il faut faire une coupure temporisée de...
Bonjour Franck,Pouvez-vous nous préciser si la télécommande en question était le seul point de commande du volet roulant concerné?Si oui alors il va falloir effacer la mémoire...
Bonjour, j'ai un moteur de volet roulant somfy oximo rts qui est réglé et fonctionne avec la télécommande telis rts cependant j'ai une deuxième télécommande somfy solus...
Bonjour José,Si vous avez un des moteurs qui se ferme au lieu de s'ouvrir, nous vous conseillons d'inverser la polarité de ce moteur sur le boitier électronique donc permutter...
Suite à l achat d'une maison équipe de VR, j ai voulu reprogrammer les télécommandes centralisées mais la procédure ne m'a pas permis d y arriver.
En effet les...
Bonjour,Voici un document très pratique qui explique la logique de programmation et devrait donc pouvoir vous permettre de résoudre votre problème :T_lis_4_RTS.pdf Excellente...
bonjour.
je n'ai que 3 fils: terre, bleu et marron.
j'ai branché le marron sur le sigle descente et le bleu sur le sigle N: la terre branché sur le fil de terre de l'arrivé...
