Je possède une box Tahoma liberty 181-1190A sans abonnement, blanche ancien modèle (carrée)avec laquelle je pilote mes volets roulants
Je voudrai y ajouter un...
J'ai une banne équipée d'un moteur Somfy mariner 40/17 commandé par un double inter filaire (monté/arrêt/descente
Voulant l'automatiser avec le module IZMO SHUTTER IO...
Equipé d'un boitier Tahoma (les anciens) et de 2 détecteurs de fumée (2401323)
J'ai crée un scénario (smart) quand il y a détection de l'un des 2 détecteurs mes volets...
j'ai un volet roulant (sur 9) équipé de moteur OXIMO IO qui a perdu le fin de course bas (il s'arrete au milieu environ (tous les autres fonctionnent correctement)...
N'ayant pas eu de réponse à mon problème par le forum j'ai cherché ailleurs
Mais je ne connaissais pas de storiste pro
Il m'a été enseigné par un collègue
Son...
existe-t-il chez somfy un capteur dont l'entrée serait un changement d'état d'un contact sec No ou Nc. ce capteur renverrait l'info vers "Tahoma" d'ou info transmise sur...
Bonsoir Robert
Il n'existe pas de capteur de niveau d'eau
Il existe un capteur de température (à voir si ça marche dans un congélateur !)
Le capteur de coupure de courant...
je viens de mettre en service mes 2 détecteurs de fumée ref 2401323 commandé récemment chez somfy
pour l'un pas de souci bien reconnu par tahoma
pour le second plein...
j'ai une box somfy "pack tahoma liberté" sans abonnement(box carrée couleur beige) est ce que les détecteurs de fumée ref 2401323 sont compatible avec ma box sans ajout du...
j'ai une prise radiocommandée intérieure rts ref: 2401091 achetée le 29/12/2014 chez somfy facture: 12253803
je l'ai associé à ma tahoma pour simuler une présence...
Pour les prises préférez la technologie ZWave et oubliez le RTS...
Pour l'installation à l'extérieur il est impératif d'avoir des modules spécifiques (IP55 et plage de...
Comment programmer une Keygo io ref:1841134 pour piloter un récepteur prise io ref:1822295 (le gros bouton de la Keygo étant utilisé pour ouvrir un volet io)?
Associer un récepteur et une télécommande KEYGO IO. La méthode programmation est la suivante :
- Coupez l'alimentation du récepteur 2 secondes, remettez-là 8...
