Nous vous informons que la connexion à toutes les offres Tahoma et les activations sont indisponibles actuvellement.
Notre équipe travaille à résoudre le problème dans les plus brefs délais.
pouvez vous me dire si il y a un détecteur de position de porte de garage compatible avec la tahoma Switch ? j'ai installé un récepteur rts sur ma porte de garage...
Ce détecteur vous permet t-il par exemple d'exécuter des scénarios si celle ci est restée ouverte. ?
(la fermer)
J'ai une Tahoma RAIL DIN avec module IO...
Je vous sollicite car j’ai fait appel à une entreprise de menuiserie/charpente pour la création d’un grenier (solivage + plancher + escalier escamotable) dans mon...
Bonjour je posséde une chaudière atlantic IO avec sonde de température intérieur Navilink A59. je souhaite demander la fermeture des volets si température supérieur à X degrés...
Bonjour Somfy. ! Bonjour à tous les Yellows !
Pendant combien de temps allez vous nous balader comme ça ?
C'est quand que nos sondes Atlantic vont enfin pouvoir...
Il m'est impossible de créer une prog. "SMART".
J'ai le msg suivant;
"Unsupported operation : cannot create a gateway IO raw device state identifier"...
En fait, quoique je fasse en SMART, c'est toujours la même réponse.
Par ex. ce matin, une alerte pour dépassements de conso chauffage. (rapportée par PAC...
Souhaitant connecter ma maison, j'ai acheté depuis peu la box TAHOMA.
Je dispose déjà des équipements suivants :
- Volets roulants SOMFY
- Pompe à chaleur ATLANTIC...
Bonsoir V-Rod,
Je ne suis pas autant connaisseur des produits Somfy, vous êtes sans doute très Pro dans le domaine, a lire le nbre de participation dans les posts, et l'aide...
Bonsoir V-Rod,
J'avoue que j'ai un peu de mal a comprendre votre position !
Pourquoi défendre Somfy sur ce point, alors que nativement les PAC Atlantic (du moins celle...
Pour, je crois la 3eme fois après une nouvelle version de la Tahoma, les température des sondes de la PAC Atlantic ne remontent plus. (depuis ce mercredi 26 Oct.)...
J'ignore ce que vous avez fait, mais c'est ok de puis ce matin 0h00.
(remontée des sondes PAC, et etats des equip. IO)
Si c'est une action de votre part, je vous...
