Robert P.
- Domoticien agréé
Bonjour ,je viens d'installer un visionphone v 400 apres instalation j'avais des trait sur mon moniteur,et la platine de rue clignoter bleu, j'ai donc inverser les fil on et com...
je souhaiterai savoir s'il existe un détecteur d'ouverture Io pour ma box Tahoma.
en fait, je souhaiterai savoir si ma fenêtre est ouverte ou fermée a distance avec...
Elle ne fait pas double emploi avec un DO, sa fonction est différente.
1 elle ne peut pas être associée à une alarme mais seulement à une box domotique en EnOcean.
2 un DO...
Je possède une chaudière gaz, celle ci est (à ce jour) contrôlée par un thermostat Somfy RTS (émetteur + récepteur avec fil pilote).
Afin d'avoir un retour d'état du...
Visiblement vous n'avez pas compris :)
Soit fil pilote : 4 ordres
Soit contact sec : Marche ou Arrêt.
Et dans votre cas (chaudière) c'est la version contact sec qu'il vous...
Je n'ai pas réussi de faire fonctionner l'envoi du test SMS par le GSM. L'écran LCD du clavier est indiqué "GSM OFF". Que faire? Merci pour votre aide.
Je suis novice en domotique et je souhaite allumer les lampes (Philips hue Gu10) automatiquement quand nous allons dans le hall d'entrée et qu'elles...
Le "Fil pilote" est un mode de pilotage spécifique au chauffage électrique, le radiateur est alimenté en permanence en 230V et un fil supplémentaire (le fil pilote...
Mon boitier Tahoma (PIN 0211-3449-7778 version 2015.3.3-38) est inaccessible depuis quelques temps (mois ?). Le système tel que paramètré fonctionne toujours mais il m'est...
