Robert P.
- Domoticien agréé
Le lien "accéder à ma box" n'est plus actif.
J'ai effectué la manip décrite dans un post précédent (débranchement, trombone dans le RST...). J'ai bien deux lampes...
Bonjour, Puis-je gérer en domotique un thermostat SOMFY radio Fil pilote avec une autre Box que SomfyBox?
Je pensais à une Veraedge ou HomeWizard qui gére le protocole RTS?
Le protocole de communication entre le thermostat et la box Somfy est particulier, ce n'est pas du RTS et ça ne fonctionnera pas avec une autre box domotique.
J'ai apparemment associé, sans le vouloir, une télécommande Smove IO d'un volet roulant à mon alarme Protexial, il faudrait donc les dissocier afin de ne conserver...
il se trouve qu'hier j'ai supprimé toutes les programmations Smart que j'avais mises en place il y a quelques semaines pour test. Puis j'ai créé de nouvelles...
Je souhaite tous les jours de la semaine allumer un luminaire de 21h à 22H. Je parviens à choisir l'équipement, sélectionner l'heure de départ et de fin + jours de la semaine...
Pour faire une fonction Smart il faut une condition donnée par un ou des capteur(s) et/ou un calendrier.
Dans votre cas, il n'y a pas de condition, ce n'est donc pas...
Je n'arrive a ajouter de nouveau volet roulant a la tahoma depuis une semaine.
Celle ci me réppond qu'elle n'est pas a jour !!!
comment puis je faire...
depuis peu (relation avec la dernière mise à jour de la box?), le voyant "état de mode" est régulièrement en rouge et nécessite de brancher/débrancher ma freebox pour...
Bonjour, tout nouveau dans le monde de "Tahoma", j'essaie desesperement de programmer une fonction SMART, mais n'y arrive pas. Je m'explique : j'ai fait reconnaitre par la box...
Vous avez des tutos sur YouTube ou sur Tahoma Coach pour les fonctions Smart.
Vous ne pouvez pas faire de fonction Smart avec une condition suivant l'état de l'alarme.
Ce détecteur est adapté pour les chats (qui sautent et grimpent partout) de moins de 40cm de hauteur, donc c'est adapté, sauf si vous avez un Main Coon...
