Robert P.
- Domoticien agréé
Quelle est la meilleure solution pour piloter un volet roulant filaire depuis Tahoma? Sachant que ce volet est piloté électriquement par un BP à l'interieur et une clé...
Il suffit d'installer un micromodule RTS au niveau d'une commande montée/descente filaire.
Vous pourrez piloter directement depuis Tahoma, depuis un (des) lanceur(s)...
je souhaiterai savoir si la somfy box est compatible avec la Référence 1810750
Récepteur contact sec RTS intérieur.
par compatible, j'entends que dans un...
Bonjour à tous, nouvel utilisateur de la SomfyBox et de Tahoma, je découvre la domotique. Je souhaiterai savoir s'il était possible d'éclairer une lampe à l’extérieur de chez...
En matière de domotique j'ai une approche pratique, économique et pragmatique.
Plutôt qu'une box + automatisme + capteur + condition horaire + récepteur, il est plus...
Bonjour.
Aprés avoir reussi à faire prendre en compte ma clé keygo par tahoma , lorsque je veux actionner ma porte de garage par l'interface , j'obtiens le message suivant...
Bonjour.
Ce n'est pas la télécommande qui est associée à Tahoma, mais l'automatisme qu'elle commande...
Pour la clé IO, tout dépend de votre configuration :
Quels équipements IO avez...
je vais prochainement changer d'opérateur internet.
j'ai une tahoma ainsi qu'un caméra intérieur somfy.
dois je réinstaller la caméra ? la tahoma? Que dois je faire...
En principe vous n'aurez rien à faire pour que Tahoma, connectée en Ethernet soit reconnue par votre nouvelle box.
Pour la caméra il faudra éventuellement fixer son...
Bonjour.
Mon portail est équipé du moteur SOMFY AXOVIA 220 B qui est commandé par la télécommande Keygo RTS
Mes volets sont équipés d’une télécommande SOMFY Impresario Chronis IO...
Je souhaite des renseignements si possible précis et techniques sur le détecteur d'ouverture associé au détecteur bris de vitre somfy. J'ai installé 4 de ces...
