Robert P.
- Domoticien agréé
Un seul chat dans la maison, mais monte sur les chaises, canapé, éventuellement la table, les meubles et grimpe à l'étage via l'escalier. Les détecteurs (petits ou gros animaux)...
Je me demande si l'aluminium ne crée pas d'interférence avec l'aimant du détecteur et d'autre part Y a-t-il une manière astucieuse de le positionner pour n'en utiliser qu'un...
Bonjour, après avoir réinitialiser ma télécommande je n'arrive plus a lui associer mes récepteurs iO! J'ai un moteur de porte de garage iO et portail iO également plus une...
Avec les produits io il y a, précédemment à "l'association" une clé à apprendre.
Regardez la procédure dans vos notices.
Le principe : La clé io est partagée par...
j'ai un système d'alarme Protexiom avec une télécommande multi fonctions
je voudrais savoir, si je peux activer une zone particulière avec 1 des 2 boutons de la...
Mon installation Protexiom fonctionnait correctement depuis environ 8 mois. depuis quelques temps, il est impossible de commander le système depuis le clavier LCD (code ou...
Bonjour:
Mon alarme ne fait pas d'appel/message téléphonique en cas de déclenchement alarme.
Mon opérateur téléphonique est Swisscom.
Tous les gens qui ont alarme Somfy...
Le problème vient donc du dégroupage "Swisscom" que je ne connais pas.
Si tous les utilisateurs de cet opérateur ont le même problème, je laisse Somfy apporter une réponse. Désolé
comment faire pour mettre plusieurs douilles RTS dans le meme groupe d'une Telis 6 ?
j'ai essayé en passant les 2 douilles en prog puis la telis en prog ou de faire...
Une chose me surprend dans votre demande :
Vous avez des produits Velux, donc io.
Si vous avez une Telis io, vous ne pouvez pas commander des produits RTS avec.
