Robert P.
- Domoticien agréé
Pourriez vous m'indiquer les dates de passage d'un démonstrateur SOMFY dans le magasin Leroy Merlin de Massy ou grandes surfaces des alentours.
Merci.
tous les matins à 4h30 je reçois le sms : " defaut cnx serveuZ : SYS transmetteur 538... et une fois par semaine : test cyclique gsmZ:sys
donc si je reçois des sms et que le...
J'ai une installation pilotant mon volet de garage basée sur un micro-Module pour volet roulant et des télécommandes RTS (une Somfy Keygo 4 RTS et une Somfy Keytis...
Je souhaite mettre sur mes lampes de salon et SAM des récepteurs IO (Référence 1822423) pour commande d'éclairage.
Par contre ces derniers seront dans le plafond...
Je possède 2 capteurs de température (Somfy) 1 extérieur et 1 intérieur et depuis +/- 2 semaines l'application Tahoma de mon tel me donne des valeurs journalières...
Roberto,
If you use io technology you have a lot of remote control for switch it on or off, eather with TaHoma.
If you use ZWave technology you may have some diffulties to...
Si vous n'êtes pas plus bavard sur vos manips, et le problème, il est impossible de vous aider, il est plus probable que vous n'ayez pas réalisé une manip correctement qu'une...
