Robert P.
- Domoticien agréé
Mon boitier Tahoma est en fonctionnement depuis 2011 et depuis quelques temps il se bloque de temps en temps uniquement pour les matériels RTS. La seule solution est de...
Cette offre Verisue-Somfy ne sera pas disponible en Grande surface de bricolage.
Elle sera disponible à partir de la fin de la semaine prochaine, chez certains...
bonsoir, ma tahoma a grillée suite à une surtension EDF, j'en ai une nouvelle à installer pouvez vous faire le transfert svp?
voici l'ancien code PIN: 0211-6394-5613
merci...
merci...
Oui, vous pouvez lire tout et n'importe quoi sur un forum public.
Personne n'est infaillible, même moi il m'est arrivé de me tromper, une fois, je crois.
Après un déclenchement de mon alarme le relais sur mon telephone ne s'effectue pas
Je suis en dégroupage total avec le réseau Free telecom (PROTEXIOM 600)
mon ordinateur portable a rendu l'âme et j'en ai un nouveau, mais voilà... impossible de me connecter à la page d'accès somfy car je ne trouve pas la bonne adresse IP. J'ai des...
Je n'ai pas désactivé l'autoprotection avant l'ouverture d'un boîtier. L'alarme s'est déclenchée. Je n'ai pas réussie à éteindre l'alarme par le clavier du premier...
L'autosurveillance se neutralise avant ouverture, comme vous l'avez constaté.
Une fois déclenchée, il faut refermer et/ou refixer le détecteur avant de pouvoir...
Appel vocaux donc transmission RTC.
Vérifiez le raccordement du "téléphone" sur votre box FAI en suivant les indications de la notice de l'alarme.
Apparemment il n'y a pas de batterie de secours sur la nouvelle box Tahoma.
Que se passe-t-il en cas de coupure d'électricité, surtout si j'y connecte une alarme...
La nouvelle Tahoma dite "Premium" peut recevoir une base dite "Serenity" qui intègre une batterie et assure une autonomie de 8h.
Pour votre box internet il faudra...
Bonjour. Mon moteur volet roulant roller drive est hs. Il y avait un defaut dans le tube. A force de le faire fonctionner, une vis du tube a sectionné le cylindre du moteur . Je...
