J'ai un module GSM dans mon alarme Protexial . Il fonctionne correctement , je recois bien les SMS .
Mais j'ai une indication qui semble contradictoire sur l'état...
Je souhaiterais créer des raccourcis à l’aide de l’application. afférente iOS vers Tahoma Classic.
Manifestement Tahoma n’apparaît pas dans l’application...
OK merci , je ne savais pas . Je l'ai téléchargé à l'instant.
L'ennui étant que j'ai pas mal de devices Z Wave qui ne seront plus supportés si je migre sur cette nouvelle...
La société SOMFY ayant décidé de mettre un terme au partenariat avec IFTTT, nous sommes nombreux à nous retrouver dans une situation ennuyeuse, n'étant plus en...
Bonjour ,
Serait-il possible que Somfy ajoute la possibilité de créer des boutons widgets pour l’iPhone.
Avec IFTTT on avait la possibilité de lancer un scénario...
Un Yellow pourrait-il supprimer les éléments IO suivants de ma box Tahoma car ceux-ci ne fonctionnent pas et je n'arrive pas moi-même à les supprimer :
- IO...
Bonjour ,
J'ai des éléments que je n'arrive pas à supprimer .
Un membre Yellow peut il intervenir svp ?
J'ai renommé les éléments " A SUPPRIMER" il y en a 5
Le PIN...
Depuis plus de 72H , nous avons des problèmes avec Tahoma :
Le retour d'information ne fonctionne plus avec les devices iO . Ainsi un portail apparait ouvert...
Il m'est impossible de supprimer mes modules ZWAVE, je viens de vérifier il ne sont plus dans aucun scénario.
Y'a t-il un Yellow qui peut supprimer l'ensemble de...
Bonjour ,
J'ai le même problème. J'ai renommé le device A SUPPRIMER 01.
Voici le PIN de ma Tahoma 1204-5653-7578
Un Yellow member peut il supprimer le device svp...
J’ai récemment intégré un détecteur de mouvement extérieur à mon système d’alarme Protexial.
Il fonctionne correctement.
En revanche , ce détecteur n’apparaît...
Merci pour votre aide , j’ai pu intégrer le détecteur sans tahoma.
Savez-vous si il est possible d’enclencher l’alarme Protexial et la détection de sécurité dans Tahoma en...
