j'ai fait installer deux portails ,un coulissant et un porte de garage ROLLIXO .mon problème est que le portail coulissant s'ouvre bien en géolocalisation mais pas celui du...
Bonjour ,
Avez vous des cellules sur votre porte de garage Rollixo ?
Dans mon cas , si je fais un scénario ouverture portail + garage , seul le portail s’ouvre .
Je...
Je souhaite associer mon moteur de portail Elixo 5003S iO au clavier de mon alarme Protexial. (touche F1 ou F2)
Du fait que la manipulation ne semble pas aisée etoblige à...
J'utilise un moteur Elixo 500 iO . Depuis quelques jours il apparaît de temps de temps sur TaHoma , hors de portée radio ... mais j'arrivais à ouvrir le portail avec les...
Il semblerait que mon problème soit résolu. J'avais récemment déplacé ma Tahoma , celle ci indiquait être en limite de porté radio du portail .
Après avoir remis la Tahoma...
Possesseur d'un coulissant en 4m, j'ai un moteur ELIXO 500 IO depuis 2 ans 1/2.
Je commence à avoir de sérieux problèmes et ne sais pas quoi faire :
1) l'affichage...
Bonjour , je me suis équipé il y a quelques temps d'un système d'alarme Protexial iO . Maintenant que la nouvelle version de TaHoma gère la sécurité , quels sont les avantages...
Je parle bien d'utiliser les mêmes détecteurs , c'est à dire ceux connecter à l'alarme . Puis je également m'en servir avec Tahoma pour par exemple allumer un éclairage au...
Merci Robert. Effectivement je pense également qu'il fait dissocier la domotique et la sécurité.
en revanche puis je par exemple me servir des détecteurs de mouvement pour...
Bonjour , j'ai programmé un scénario permettant l'ouverture de mon portail coulissant (Elixo 500) et de ma porte de garage à enroulement (Rollixo) . Lorsque je lance le scénario...
