Thomas E.
Membre depuis le 24/09/2014
  • 8 questions posées
  • 27 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Installation gache portillon
    Bonjour, je souhaite installer une gache électrique sur mon PORTILLON, mais je veux pouvoir ouvrir du pilier intérieur avec un poussoir, ouvrir de la rue soit avec un digicode...
    rudy
    rudy
    rudy
    Thomas E.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Bonjour, j'ai installé une gâche électrique 12v en plus de mon Visiophone V500 et de mon moteur de portail Exavia, selon le schéma indiqué en PJ. Tout fonctionnait correctement...
    rudy
    rudy
    rudy
    Thomas E.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Bonjour, j'ai installé il y a plus de 6 ans une gache électrique selon le schéma mentionné plus haut. Tout fonctionnait bien jusqu'à présent mais désormais la fonction mémoire...
  • Keypad 2 RTS ne fonctionne plus - aucune réaction du clavier
    Bonjour, J'ai acheté un Keypad 2 RTS le 24/02/2024 et il ne fonctionne plus du tout depuis quelques jours. Rien ne s'allume ou ne réagit en appuyant sur les touches, j'ai...
    ARNAUD G.
    ARNAUD G.
    ARNAUD G.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Bonjour, Je possède un clavier à code Keypad 2 RTS référence 1870916, installé en juillet 2024. Il a fonctionné parfaitement jusqu'à décembre 2024, puis aléatoirement (il...
  • Commande pompe arrosage avec Tahoma ?
    Bonjour, Je souhaite pouvoir commander la pompe de mon arrosage enterré avec ma box Tahoma pour l'automatiser. J'ai branché cette pompe sur une prise Somfy RTS mais...
    Thomas E.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Bonjour et merci pour votre réponse. J'ai finalement préféré les modules Izymo car la distance est relativement courte (6 mètres même s'il faut traverser une chappe et un mur)...
    Thomas E.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Bonjour et merci pour votre réponse. Quel serait le plus pertinent selon vous entre un module Somfy Zwave et un micromodule On/Off Izymo ? Les deux sont compatibles avec la box...
  • Module d'éclairage avec interrupteur tactile
    Bonjour à tous, J'ai actuellement un éclairage commandé par un interrupteur tactile de la gamme Legrand Celiane (ref 0 670 41). Je souhaite commander cet éclairage par la...
    Thomas E.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Bonjour, je relance ce sujet pour obtenir de l'aide. Je n'ai pas testé car je pense que le relais n'est pas la bonne solution, la bobine n'étant pas faite pour recevoir du...
  • Variation avec module éclairage RTS
    Bonjour, j'ai installé un module Somfy d'éclairage RTS, relié à deux boutons poussoirs pour commander la lumière de ma pièce principale. J'aimerais pouvoir faire varier cette...
    Thomas E.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Bonjour, j'ai finalement acheté la clé USB et le module ZWave à variation. Cela marche bien avec la Tahoma pour l'allumage, l'extinction et la variation. En revanche en passant...
  • Problème connexion prises connectées on/off RTS
    Bonjour, je rencontre des difficultés avec mes 3 prises Somfy. Les 3 fonctionnent très bien avec le bouton sur la prise ou la télécommande. En revanche j'ai réussi à associer...
    Thomas E.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Bonjour, merci pour votre aide, j'ai réussi à associer les prises à ma box Tahoma et mon visiophone V500 après réinitialisation des prises.
  • Prises télécommandées on/off
    Bonjour, je suis dans le même cas. Une de mes prises ON/OFF n 'est plus commandée par Tahoma. ( les autres marchent normalement) Par contre répond à la télécommande et a...
    Jacques N.
    Jacques N.
    Jacques N.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Bonjour Jacques et merci pour votre réponse rapide. Petite vérification avant de réinitialiser la box Tahoma : cette opération ne supprime pas tous les paramétrages actuels...
    Jacques N.
    Jacques N.
    Jacques N.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Thomas E.
    Bonsoir Jacques, je suis dans le même cas avec ma prise on/off RTS. Que signifie ce que vous écrivez : "faire un reset sur la Tahoma" ? Merci
