La fonction d'allumage fonctionne bien mais la fonction d'extinction ne fonctionne pas à savoir extinction lampe entre 9h et12h OU entre 17h et 19h ET capteur > 1000
Bonjour, J'ai un portail équipé d'un' télécommande keytis ns 2 rts et une porte de garage avec un équipement la toulousaine.
Y a t il une solution qui permettrait de ne...
Bonsoir Roland,
Il est normalement possible d'installer un récepteur RTS Somfy http://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html
Il faudra la...
moteur passeo 800 le moteur ne 'arrete pas en buter et tourne doucement,la date d'achat est du 27 juillet 2013 chez lapeyre,je suis encore sous garantis,ce n'est pas normale un...
Ma maison est actuellement équipée d'une motorisation Somfy Dexxo pro 800 (dont la notice de la carte électronique est fournie en pièce jointe) pour le garage...
bonjour, d'une part je ne retrouve pas sur votre site les références pour les fixations de stores intérieurs (store manuel très lourd avec frein intégré) ni les buttées...
Bonjour Nicolas,
Vous ne trouverez pas sur ce site les références pour les fixations de stores.
il serait bien de vous rapprocher d'un installateur.
https://www.somfy...
Je souhaite faire l'apprentissage de deux nouvelles télécommandes sur un boitier de commande de portail siminor m2550 avec l'option récepteur 433 embrochable.
Je vois...
Bonjour Mathieu,
Vous avez bien la procédure de mémorisation sur la notice récepteur plus haut, votre carte est bien enfiché sur la carte mère.
Il suffit de suivre la...
Je viens de changer de livebox car HS et j'ai reparamétré mon alarme et caméra sur la livebox sans problème.
je peux accéder en wifi à tout à partir de l'application...
