Bonjour, j'ai reçu une nouvelle télécommande pour ma porte de garage GDT100 mais impossible de la connecter au moteur en suivant les instructions de la notice. Faut-il...
Bonjour Nicolas,
Cette télécommande est compatible avec votre motorisation.
Avez vous vérifier la pile ?
Avez vous bien suivi la procédure de mémorisation ?
Si oui, avez...
j'ai acheté un digicode rts 1841030 pour piloter un moteur gdk 3000
je suis arrivé a entrer un nouveau code principal et la porte s ouvre en appuyant sur la touche de commande...
Mon constructeur m'a posé 2 portes sectionnelles équipées d'un moteur somfy IO (je ne sais pas quel dexxo)
Les premiers jours ça a fonctionné (nous avons la maison...
Avez vous la notice ?
Il faudra le type exact de votre motorisation, pour pouvoir vérifier l'état des voyants, ou le code erreur sur l'afficheur de l'électronique.
J'ai installé une alarme en Aout 2015, ainsi que l'appli sur mon portable. Tout fonctionnait très bien, jusqu'a vendredi, ou je ne peux plus acceder a distance a...
bonjour Clément , vous me proposer cette référence de commande pour mes volet équiper de commande de Telis 1 IO (Bonjour, je pense que la chronis io serait adapté pour vous) Je...
Bonjour Philippe,
Vous avez ouvert un post à ce sujet, il serait bien de cliquer sur Répondre à cette question sur votre post d'origine pour garder le fil. http://forum.somfy...
je voudrais motoriser un portail coulissant de 6m en aluminium.
Le moteur Elixo 500 suffira t'il ?
Le site de somfy indique 5 mètre et 500 kg.
Merci pour votre...
