J'ai des volet roulants qui sont commandés individuellement par télécommandes Smoove Io
J'ai aussi une télécommande easy sun io qui commande tous les volets...
mon fils a acheté une maison et il y a un volet qui fonctionnais au départ et depuis quelque temps se volet ne remonte que de 5 cm et il s’arrête sans qu'il y ai un blocage
J'ai toujours une problème de détecteur de mouvement image non pris en charge comme détecteur "Image" par le site SOMFY. Regardez ma liste des éléments. il y 2 détecteurs de...
Je dois remplacer le moteur Jolly moto d'un store vertical (dimensions 2.20m X 3.00m) par un Somfy.
Quel modèle préconisez-vous ?
Alimentation filaire 220 volts - et...
je n'arrive plus à connecter à ma centrale d'alarme via application somfy android. le compte est bien créé http://xxxx.alarmesomfy.net et les ports 80 et 443 sont...
lorsque je serre fortement les 4 vis de fixation de la cloche evolia 400, le mécanisme débrayé a du mal à tourner. je dois desserrer les 4 vis pour que le mécanisme tourne...
Je dois changer ma batterie 9.6v 800 mah mais dans la boutique la photo correspond (800 mah) mais le produit proposé est 1600 mah. puis-je l'utiliser sans risque ?
Bonjour Guy,
Vous parlez de la batterie de secours pour les boitiers électronique ?http://boutique.somfy.fr/batterie-de-secours-pour-portail-et-porte-de-garage.html
Bonjour , j'ai une porte de garage qui s'ouvre avec une télécommande S 433, je n'arrive plus à la connecter avec le moteur .je suis les infos de mémorisation comme je l'ai déjà...
Bonjour Madeleine,
Il est possible que le module de mémorisation soit défectueux, le moteur fonctionne t-il avec un bouton poussoir ou avec un contact clé par exemple ?
Je...
Je viens d'acheter un système protexium extra pour ma maison.
J'ai l'ai branchée sur ma box pour faire la configuration android mais je n'arrive pas a accéder à la centrale...
Je recherche la pieces plastique qui est vissée sur le moteur dans laquelle est clipsé le pignon de la courroie, ainsi que le cache complet qui viens habiller le moteur et qui...
