Bonsoir j’ai acheté 3 badges télécommande Somfy pour activer ou désactiver ma Somfy One, le 13/08/2018 chez Boulanger, hors je constate que 6 mois après mon achat il y a un...
J'ai fait une programmation avec ma Tahoma / Home Alarm et stores Somfy. Dès que je rentre chez moi, l'alarme se désactive automatiquement et tous les volets s'ouvrent...
Bonsoir Cédric,
Avec un capteur soleil https://boutique.somfy.fr/capteur-de-soleil-exterieur.html je suppose qu'il sera possible avec le Smart de Tahoma.
bonjour
je voulais savoir si on pouvait intégrer dans la box tahoma une telecommande nice ERA P1 DE STORE BANNE qui fonctionne sans fil pour piloter avec tahoma mon store...
Au démarrage de l'ouverture et de la fermeture, il fait un bruit, comme s'il était coincé, et arrive à fonctionner parfois, sinon se met en sécurité; pourtant en le...
Qu'indique les voyants sur le boîtier électronique ?
Si vous positionnez le portail mi-course, le moteur fait'il également du bruit au démarrage?
Pourriez vous poser une vidéo...
Je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème en lisant toute les questions et les réponses.
Je vous expose mon problème :
Lors de l'auto-apprentissage, le portail...
Une de mes vannes ne fonctionne plus. Il y a le signe ! dans le logo. J'ai changé les piles, rapproché et réinitialisé la vanne sans résultat. manuellement la vanne...
J'ai cédé ma box Tahoma à une personne. Je souhaiterai la désactiver et la remettre à zéro afin qu'elle puisse l'utiliser dans sa solution domestique.
J'ai essayé de...
