J'ai un Passeo 630 depuis 12 ans, carte mère changée il y a 3 ans,
Depuis 1 semaine, mes 3 télécommandes avec piles changées ouvre ou ferme le portail à SEULEMENT 1m...
Avez vous une antenne déportée ?
Si oui, faire l'essai avec le bout de fil fourni avec le boîtier "voir la notice".
Si le problème persiste, il faudra remplacer...
Je rencontre un problème matériel, je viens d'installer une motorisation Somfy Slidymoove 600, avec 2 appliques d'éclairage sur piliers.
Au préalable, j'avais...
Avez vous bien repairé la phase et le neutre sur les bornes 14 et 15 du boîtier électronique ?
Les sorties 14 et 15 du boîtier fonctionnent elles normalement avec...
j'ai trois volets solaires RTS (commande smoove origin rts). J'ai pu en connecter 2 sur 3 :le troisième est connecté sur le logiciel, mais ne répond pas avec tahoma...
Je viens de changer ma centrale qui était défectueuse, j'ai donc du paramétrer ma LiveBox orange (livebox3 sagem). j'ai bien respecté les procédures en ouvrant les...
Oups pardon!
Dans ce cas, il faudra d'identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s'agit d'un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans...
Un Yellow va vous répondre pour des informations.
Vous aurez une réponse sur ce post pour la marche à suivre. (Semaine prochaine!)
Bonne soirée,
bonjour mon rail à étais fixer trop bas sur mon portail fait sur mesure peut on mettre le moteur plus haut en retournant les rail crant vers le haut ? merci
Voir ce lien suite à un changement de box... http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme
J'ai changé de téléphone et ne me souviens plus de mon nom de domaine de l'appli SOMFY.
Comment retrouver celui ci pour paramétrer l'appli sur mon nouveau téléphone...
il faut laisser ici le n° à 6 chiffres de votre centrale commençant par 5 ou 6 . Un Yellow vous enverra les informations par mail.
Bonne soirée !
